Скажите какой оптимальный угол заточки лезвий для резки наржавеющей стали (буду резать провлоку 0,2-0,5 мм скрученную в спираль трехегольной формы) инструмент для резки будет изготовлен самостоятельно
18.04.2009 в 10:15:05
18.04.2009 в 10:38:32
2Химик
Каким инструментом будете резать?
ножницами (2 одинаковых лезвия),
или ножом - 1 лезвие, 2 поверхность плоская, т.е. рубить?
19.04.2009 в 23:18:51
планирую резать подобием ножниц(сделаны будут из быстрорежущего полотна для отрезных резцов в к-рых будут сделаны отверстия под углом в к-рые бедет заходить спиралька и одно полотно будует двигаться относительно другого электромагнитом)Режущая грань-края отверстия просверленного под углом Как я понимаю рубка не подходит--сомнётся спиралька но может деформация в данном случае и лучше--рассмотрю оба варианта(резка/рубка) с преимуществом резки
20.04.2009 в 09:14:09
Химик написал : сделаны будут из быстрорежущего полотна для отрезных резцов в к-рых будут сделаны отверстия под углом
чем отверстия делать собираетесь?
20.04.2009 в 09:36:49
Твердосплавными шарошками(не уверен что их правильно назвал) алмазными борами если не выйдет--подобием электроэрозивного станка с последующей обработкой отверстия.Для сверления под углом использую небольшой токарный станок. Сделаю по-любому!
20.04.2009 в 09:48:48
ИМХО отверстия делать не надо- это лишнее, сделайте на подобии ножниц прямые лезвия с углом заточки 60-75град.
offtop:
Химик написал : Для сверления под углом использую небольшой токарный станок.
Расскажите технологию и используемые приспособы если не секрет, очень интересно.
Имеется станок 1П611
20.04.2009 в 12:38:59
Интересно, а для чего нужна 3-гранная проволочная спираль из нержавейки? Электромагнит - IMHO - крамола, я бы посоветовал мотор+редуктор+кривошип (типа стеклоочистителя автомобильного).
20.04.2009 в 16:45:22
Химик написал : планирую резать подобием ножниц(сделаны будут из быстрорежущего полотна для отрезных резцов в к-рых будут сделаны отверстия под углом в к-рые бедет заходить спиралька
Химик написал : (буду резать провлоку 0,2-0,5 мм скрученную в спираль трехегольной формы)
ИМХО проволока достаточно тонкая, может иметь повышенную твердость из-за толщины и формы. Не стал бы делать ножи из быстрореза, а надо инстр.сталь с норм.закалкой, побольше HRC. Может проволоку рубить в натянутом виде, иначе велика вероятность загнуться в зазор между ножами.
04.05.2009 в 16:42:20
Наконец-то добрался до инета. Трёхгранная спиралька нужна для изготовления спирально-призматической насадки Рашинга(собственно это она и есть)Эта мудрая фень используется в ректификационной коллонне для получения СПИРТА 96 градусов из водки(самогона) и его очистки С отверстием в полотнах намного проще сделать приспособление для резки спиралек т к одно лезвие скользит по поверхности другого обеспечивая отсутствие зазора между ними использую электромагит т к ход лезвий совсем маленький 5-6 мм(грань спиральки-3-3.5мм)
16.05.2009 в 23:48:04
HomeDistiller рулит !!! :) :) :)
