almeca написал : вот это назывется перебор ! Цемент с песком - и ничего больше не надо!
точно,а не та фигня с рынка
20.04.2009 в 13:00:32
20.04.2009 в 13:07:59
так цемент тоже ведь с рынка. и не понятно что туда сыпанут. а вообщето бирсовские смеси очень достойные, да и самым простым м 150 себе все делал, при нормальном подходе даже из сосвем г можно сделать нормальную вещь, и наоборот из достойных материалов полно случаев когда делают не пойми чего.
20.04.2009 в 14:24:01
2 варианта-грубый ровнитель типа плитонит Р1 по маякам,или ЦПС-но в случае с ЦПС обязательно армировать кладочной сеткой\ещё лучше её пришурупить к полу\-тогда гарантированно не отлетит.проверено. А потом уже наливайкой\если надо\.А 3см. наливайкой-это дорого будет.Хотя за стяжку по маякам возьмут дороже за работу-тут надо просчитать оба варианта .
20.04.2009 в 18:56:18
михаил25 написал : Хотя за стяжку по маякам возьмут дороже за работу-тут надо просчитать оба варианта .
и я собственно об этом
20.04.2009 в 19:13:31
михаил25 написал : .Хотя за стяжку по маякам возьмут дороже за работу-
а что, наливной без маяков?
gans gr написал : не понятно что туда сыпанут.
ну сыпануть могут только цемент более низкой марки, стяжка высокой прочности под плитку не нужна, стало быть сильно не ошибетесь. Кстати ниже марка - меньше вероятности усадочных трещин :)
21.04.2009 в 00:10:31
almeca написал : а что, наливной без маяков?
Без маяков. А результат будет ровнее, чем ЦПС по маякам
21.04.2009 в 10:47:53
все таки не понятно толщина 3 см. нельзя например залить 3-5 мм?
21.04.2009 в 11:36:52
Спасибо всем! Сегодня будут выравнивать пол цементно-песчанным- отсев- раствором по маякам.
21.04.2009 в 12:11:48
марка раствора вода цемент марки 400 песок М150 0,55 1 3,0 М200 0,48 1 2,8 М300 0,40 1 2,4 :yu
21.04.2009 в 12:15:16
для приготовления бетона и цементно-песчаного раствора следует использовать портландцемент (ГОСТ 10178-85) марки не ниже 400.
23.04.2009 в 17:32:05
Почему-то никто не упомянул про возможность использования плиточного клея при тонкой ЦПС стяжке. Вот выдержка с сайта : — стяжка (должна быть ~4см толщиной, если это не самовыравнивающиеся полы. Тоньше — с плиточным клеем.
