Alex_Kov
Alex_Kov
19.04.2009 в 18:58:39
Прошу совета как разместить вентиляционный канал от вытяжки к коробу. Дом панельный, вроде П44:) . На кухне плита довольно далеко от вентиляционного короба, переносить плиту не буду, вытяжка будет купольная, пока не опредились с моделью. Вентканал будет из ПВХ круглого или прямоугольного сечения. Потолок будет подвесной, реечный.
Прочитал соответствующие ветки форума, кое-что усвоил, что-то не нашел.
Наметил два варианта вентканала, показаны на рисунках. Первый - из труб 120 мм (скорее всего) или прямоугольных, второй - прямоугольный 200х60.
В первом 5 колен (!), большая часть не видна будет за световой плитой кухни, остальная убирается в гипсокартонный короб. Желательно, конечно сократить путь и кол-во колен - врезаться на участке между точками 3 и 4, но так понимаю, что там идет магистральный канал в который врезаться нельзя, приходится обходить.
Во втором только два колена если не считать двух переходов с круглого на прямоугольный (вытяжка-канал-короб), убирается под рееечный потолок (съедая лишние см), на виду выступ у входа в короб - переход с прямоугольника на круглый. Если не делать переход и врезать 200х60 в канал короба, получается сужение канала. Выступ придется опять же маскировать. Прошу совета на каком же варианте остановиться или подскажите еще что. :help Сильно уменьшается эффективность вытяжки в первом варианте? Если не трудно, напишите несколько слов почему это плохо или хорошо. Спасибо всем ответившим заранее!
sansan21
sansan21
20.04.2009 в 16:29:35
2Alex_Kov Можете сами прикинуть, используя данные http://www.inrost.ru/library/technical/projecting/vozduhovod/calculation.html Сопротивление колена эквивалентно 1-2 м трубы.
Alex_Kov
Alex_Kov
20.04.2009 в 17:06:57
Мда, придется видимо под потолок убирать...
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
20.04.2009 в 19:00:25
Я правильно понимаю , что в точке №5 у Вас штатнатное вент.отверстие??? (это важно для дальнейших рекомендаций!)
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
20.04.2009 в 19:21:13
У меня сделано так (по отношению к Вам - зеркально , декоративный карниз снят) : http://i012.radikal.ru/0904/c7/7113bbbeddf2.tif
http://s56.radikal.ru/i152/0904/0d/4cc6b7ca5f82.tif
Alex_Kov
Alex_Kov
20.04.2009 в 20:12:22
Кириллёнок написал : Я правильно понимаю , что в точке №5 у Вас штатнатное вент.отверстие??? (это важно для дальнейших рекомендаций!)
Да, совершенно верно.
Alex_Kov
Alex_Kov
20.04.2009 в 20:19:07
Кириллёнок написал : У меня сделано так (по отношению к Вам - зеркально , декоративный карниз снят) :
Вот именно - если б у меня так было, я бы и не замарачивался. Мне врезаться между точками 3 и 4 нельзя - попаду в магистральный канал.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
20.04.2009 в 20:24:47
В предыдущем моем сообщении не рисунки , а фото с вебкамеры . Захожу по ссылке и через некоторое время всплывает стандартное окошко "открыть\сохранить\отменить" . Нажимаю - "Открыть" и появляется фоткка с вожможностью регулировать размер... Теперь поставлю эскиз сечения венткороба (прошу не пинать ногами за качество);) :
Alex_Kov
Alex_Kov
20.04.2009 в 20:32:16
Кириллёнок написал : В предыдущем моем сообщении не рисунки , а фото с вебкамеры . Захожу по ссылке и через некоторое время всплывает стандартное окошко "открыть\сохранить\отменить" . Нажимаю - "Открыть" и появляется фоткка с вожможностью регулировать размер... Теперь поставлю эскиз сечения венткороба (прошу не пинать ногами за качество) :
Фотки качалкой только взял, не открывает так :)
У меня короб не такой. Вентиляция ванна-туалет по стояку. В кухне тоже самое, что и у Вас, только без канала из туалета.
Звонил в ЖЭК выяснить насчет короба, как и чего. Сидит девочка, которая ничего не знает, выписывает только наряды мастерам если что не фурычит.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
20.04.2009 в 20:41:24
Alex_Kov написал : Вот именно - если б у меня так было, я бы и не замарачивался. Мне врезаться между точками 3 и 4 нельзя - попаду в магистральный канал.
Врезаясь в штатное вент.отверстие Вы теряете возможность проветривать кухню в штатном режиме:( .
Не рекомендуется врезаться в магистральный канал ,т.к. при включении вытяжки образуется "пробка повышенного давления"...Это можно обойти - завернув поток воздуха от вытяжки вверх (см. эскиз №2). Из практики тяга только улучшается... В этом варианте в штатное отверстие кухонного канала следует установить лепестковый клапан (металлический) с ослабленной возвратной пружиной.
Alex_Kov
Alex_Kov
20.04.2009 в 20:49:57
Кириллёнок написал : Врезаясь в штатное вент.отверстие Вы теряете возможность проветривать кухню в штатном режиме .
Не, естественная вытяжка останется, тройник с обратным клапаном и все нормально. Насколько я понял из прочитанного на форуме при таком раскладе при работе вытяжки естественная вентиляция перекрывается обратным клапаном. При выключении вытяжки - открывается клапан и пошла естественная.
Врез в магистральный даже не рассматриваю.
