#1145829
Подскажите, плиз, можно ли выравнивать стены в санузле строительными смесями на гипсовой основе (Волма-слой, Волма-монтаж) или стоит им предпочесть смеси на основе цемента?
Цементные есс-нно лучше
telesar написал :
Вы снова поднимаете "больную" тему
Некоторые производители, например Кнауф, допускают применение своих гипс. смесей ( "ротбанд" ) во влажных помещениях.
По этому "ключевому слову" и сделайте поиск по форуму.
iale написал :
допускают
допускают и рекомендуют это две разницы. А лично я отношусь положительно. Не видел ни разу проблем с этим связанных.
Смотрите по основанию, если основание гипс, то и штукатурить можно гипсом. В иных случаях - цементные смеси.
Во влажных помещениях традиционно применяются материалы на цементной основе.
КНАУФ начинал продвигать гипсокартон основываясь на немецкие технологии, но нестоит забывать что гипсокартон предлагался как бюджетный материал для быстрого строительства. К тому же при данных технологиях применение гидроизоляции стен и полов - обязательно. А наши строители понадёргали из технолгии то, что удобно, ачто дорого и непривычно - проигнорировали.
Гипсовые штукатурк во влажных помещениях - эту тему обсуждали много раз. Влажность влажности рознь, поэтому применять или не применять РОТБАНД в тех или иных условиях, может решить только специалист.
maSter402 написал :
С Вами невозможно спорить.
Последнее время волшебное гастарбовое слово РОТБАНД - вызывает лёгкую тошноту , изнасиловали , с лёгкими элементами "залёта" ))) "Волма" - по своим ТТХ ни коим образом не похожа на тот "волшебный" ... разве что , то же гипсовая штукатурка ... для штукатурки стен в ванной , под последующую отделку плиткой подойдёт лучше чем "волшебный" состав , в любом случае требуется соблюдение технологии как для этой гипсовой , так и для "волшебной" - ибо под прямым воздействием воды , в труху превращаются они примерно одинаково , вот только "Волма" слегка потвёрже и соответственно верхний слой этой штукатурки хуже слоится и плика не так же , как с ротбанда ,отходит вместе со слоем клея от поверхности , чем "волшебнаявсюдуприменимая" )))рекомендую обратить внимание на гипсовую "глимс GS" - оччень интересный материал , по цене "волшебного" ,но твёрдостью м-60.)))
