19.04.2009 в 23:18:41
Чем больше я читаю этот форум, тем больше мне хочется разобраться в тонкостях проведения электропроводки (хотя бы в отдельно взятой квартире - моей :)) самостоятельно.
Но у меня начинают возникать вопросы, которые многим участникам форума, наверное, кажутся дебильными и ламерскими. Тем не менее, здесь я попробую из задавать.
Вопрос №1. Как правильно подключать провода, заходящие в распределительную коробку?
Вот, к примеру, в коробку заходит кабель питания, розетки, света и выключателя света (см. приложенный рисунок). Как правильно соединить их фазы, нейтрали и PE?
Я правильно понимаю, что PE для кабеля выключателя вообще не нужен? Т.е. можно брать двухпроводной кабель? А если мне нужен двойной выключатель? Наверное, можно взять 4-проводной кабель, но ведь тогда у него цвета проводов не будут соответствовать действительности (2 фазы, 2 нейтрали)?
19.04.2009 в 23:43:51
scrackan написал : в коробку заходит кабель питания, розетки, света и выключателя света (см. приложенный рисунок). Как правильно соединить их фазы, нейтрали и PE?
Начать надо с того, что кабель питания, розетки, света и выключателя света соединять вместе не надо. На розетки от щитка нужно вести отдельное питание.
19.04.2009 в 23:51:44
scrackan написал : А если мне нужен двойной выключатель? Наверное, можно взять 4-проводной кабель, но ведь тогда у него цвета проводов не будут соответствовать действительности (2 фазы, 2 нейтрали)?
две фазы, одна нейтраль, одно заземление.
К выключателям тянуть кабеля цветов L N PE смысла нет, достаточно провода ПВ1 фазных цветов(красный, белый, коричневый, чёрный) в гофрированной трубке.
19.04.2009 в 23:52:14
BorisM написал : Начать надо с того, что кабель питания, розетки, света и выключателя света соединять вместе не надо.
Я нисколечки не сомневался, что кто-нибудь это обязательно скажет (хотя я старался задавать вопрос "гипотетически"). :) Тем не менее, такие ситуации бывают.
Ну или давайте представим, что вместо розетки там будет бра с выключателем на нем самом.
Пока я ждал ответ, вроде сам догадался. Lв+Lп+Lp, Nп+Lc, Nc+Nв+Nр, PEп+PEс+PEр+PEв. Сделал второй рисунок. Всё правильно?
Также хотелось бы узнать ответ на прочие вопросы, заданные в первом сообщении.
20.04.2009 в 00:03:08
BorisM написал : К выключателям тянуть кабеля цветов L N PE смысла нет, достаточно провода ПВ1 фазных цветов(красный, белый, коричневый, чёрный) в гофрированной трубке.
Странно, что ответы появляются в сообщении ДО моего последнего. :)
В общем, на провода и гофру очень не хочется заморачиваться. Можно ведь взять просто ВВГ 4х1,5, скажем? Кстати, какого цвета там провода?
20.04.2009 в 00:06:22
scrackan написал : Сделал второй рисунок. Всё правильно?
нет, неправильно.
Если кабель проложите с учётом розетки 16А, соответствующего автомата и подходящего кабеля, то тогда и свет и розетки можно совместить.
20.04.2009 в 00:08:51
scrackan написал :
scrackan написал : Можно ведь взять просто ВВГ 4х1,5, скажем? Кстати, какого цвета там провода?
L L N PE
20.04.2009 в 00:11:00
BorisM написал : нет, неправильно.
Проложить кабель с учетом кабеля? Брр... Я уже запутался. Давайте представим, что это не розетка, а бра!
Объясните, плз, что именно неправильно в моем рисунке (Lв+Lп+Lp, Nп+Lc, Nc+Nв+Nр, PEп+PEс+PEр+PEв)?
20.04.2009 в 00:16:38
scrackan написал : Всё правильно?
Нет. Провода уходящие на светильник поменяйте местами (фазный и нулевой), то есть уходящий на светильник нулевой - синий. Уходящие на розетку провода - те же, что и приходящие в коробку. То есть просто продлите розеточные провода до контакта с приходящими на рис. пост 2.
20.04.2009 в 00:24:49
scrackan написал : Объясните, плз, что именно неправильно в моем рисунке (Lв+Lп+Lp, Nп+Lc, Nc+Nв+Nр, PEп+PEс+PEр+PEв)?
бра со встроенным выключателем.
20.04.2009 в 00:25:10
scrackan написал : Как правильно подключать провода, заходящие в распределительную коробку?
Можно начать с того, что от распределительных коробок лучше вообще отказаться.
А соединения ваши должны выглядеть примерно так, коли жизнь не мыслите без распаечных коробок.
20.04.2009 в 00:26:17
scrackan написал : Проложить кабель с учетом кабеля? Брр... Я уже запутался.
имел ввиду требуемое сечение кабеля.
20.04.2009 в 00:59:35
sergey_sav написал : Провода уходящие на светильник поменяйте местами (фазный и нулевой), то есть уходящий на светильник нулевой - синий. Уходящие на розетку провода - те же, что и приходящие в коробку. То есть просто продлите розеточные провода до контакта с приходящими на рис. пост 2.
Сорри. Ступил, пока переводил схему с бумажки в компьютер. Теперь вроде нарисовал правильно (я смотрю, пока я старался делать красивенько в Кореле, меня уже опередили, ну да ладно :) ).
Дык что, получается, что от выключателя всё-таки тоже идет РЕ? А куда оно там вставляется?
avmal написал : Можно начать с того, что от распределительных коробок лучше вообще отказаться.
В принципе, да - жизнь без коробок я не мыслю. Тем не менее спрошу из спортивного интереса - а что вы предлагаете?
BorisM написал : бра со встроенным выключателем.
BorisM написал : имел ввиду требуемое сечение кабеля.
BorisM, не обижайтесь, но я решительно не понимаю, что именно вы хотите сказать! Плз, сформулируйте мысль целиком.
20.04.2009 в 01:06:38
scrackan написал : Пока я ждал ответ, вроде сам догадался. Lв+Lп+Lp, Nп+Lc, Nc+Nв+Nр, PEп+PEс+PEр+PEв. Сделал второй рисунок. Всё правильно?
Также хотелось бы узнать ответ на прочие вопросы, заданные в первом сообщении. Миниатюры *
Точку PEN нельзя как у вас на рисунке соединять с выключателем.
20.04.2009 в 01:12:47
Комментатор написал : Точку PEN нельзя как у вас на рисунке соединять с выключателем.
PEN? Хм... Да вроде у меня там нигде нет соединения рабочего нуля и РЕ-проводника. Просто у меня после английских букв "L", "N", "PE" стоят русские "п", "с", "р", "в", обозначающие, соответственно, питание, свет, розетку и выключатель.
Или имеется в виду, что я ошибся на рисунке №2 (
Дык меня уже поправили, вот рисунок №3 - вроде правильный:
