Lipton написал :
Вы не правы! Подоконник придавал бы некоторую жесткость, при той схеме что применена у меня.
:))))) видимо ЛИЧНО ДЛЯ ВАС сделали специальную схему усиления металопластиковой конструкции высотой 2700мм. пластиковым подоконником:))) у подоконника толщина 22-34 мм. и он изнутри полый!!! каким образом он будет крепить конструкцию?
Lipton написал :
Между рамами усилители. Междупрочим не выступающие во внутрь помещения. Поэтому если Вы не знакомы не надо так категорично об этом говорить.
смешно. усилителем в конструкции металопластиковых оконных систем является статическая стойка, которая крепится не МЕЖДУ рамами, а НА РАМУ, прикручивается к металлическому усилителю оконного профиля и содержит, в разных системах по разному, металлический квадрат, мм. 40/60....
вот это усилитель, а Вам, уважаемый, продали РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ или по другому ДОБОРНЫЙ профиль....
SOVA_Lesna написал :
Все герметично, вода ниоткуда не заливается.
заливается или не заливается это станет понятно когда порвёт бетонное перекрытие на балконе:)
посмотрите, при косом дожде с улицы, Ваш сэндвич под окном мокрый? вот-вот, вода куда стекает? вниз, а внизу что? бетон, он впитывает, а при морозе вода расширяется и со временем выходить курить будете на лестницу, на балкон будет страшно:)
