mihamaster написал : Так все,в основном, и обходятся.Нормальная "земля".УЗО. Редко кто делает 12 вольт.
Ну несоглашусь. Влагозащищенные светильники обычно 12в.
22.04.2009 в 00:35:05
22.04.2009 в 09:25:56
mihamaster написал : Нормальная "земля".
да где её взять. везде зануление. ну а так наверное действительно отдельный пакетник сделаю и посажу на существующее УЗО.
23.04.2009 в 08:47:32
otyan
Да ну?:eek:
Какова разница во влагозащищенном точечном светильнике IP42 для галогенной лампы 12 и 220 В?
Зайдите в какой-нибудь дорогой салон со светом - большинство приличных светильников другого типа (не точечных, подвесных-накладных) IP42 и выше - 220В.
07.05.2009 в 00:45:30
Самострой написал : Сообщение от Alex_Penza Кстати, потолок лучше не красить, а побелить старым добрым мелом. В ванной будет меньше влаги. Это как, мел что-ли влагу впитывать будет? Как-то нехорошо вроде, грибки всякие там...
Alex_Penza написал : На краске влага конденсируется. Мел способствует улучшению микроклимата в помещении. Простой пример - погреб. Небелёный потолок будет конденсировать влагу. Побеленный - нет. Как в данном случае объяснить, не знаю.
Не соглашусь. причем совершенно! Просто красить надо краской, которая предназначена для окрашивания помещений с повышенной влажностью. акриловые водостойкие - идеальный вариант. скажу больше, есть даже спец. краски для кухонь и ванн. все плюсы побелки, но краски еще и защищают от плесени/грибков, не мелят, отлично моются, причем с моющ.ср-вами, имеют куда лучший внешний вид.
20.05.2009 в 07:41:28
Dion написал : Просто красить надо краской, которая предназначена для окрашивания помещений с повышенной влажностью. акриловые водостойкие
Например на этот счет краска текс-супербелая. Лично сам такой покрасил потолок
20.05.2009 в 13:26:42
mihamaster написал : На фото потолок из ГКЛ.Краска Вот такая
Это как, краска непосредственно на ГКЛ без шпатлевания?
20.05.2009 в 16:01:40
VoXa_07 написал : Это как, краска непосредственно на ГКЛ без шпатлевания?
Стыки ГКЛ заделаны "Semin CE-86".Вся поверхность прошпаклевана "Pufas". Потом два слоя краски.
20.05.2009 в 16:50:37
вообще если речь идет о гвл то шпатлевать надо-латексной шпатлевкой в один слой и краской в двух. если гкл-то просто заделать стыки и покрасить
28.05.2009 в 19:14:54
sunset написал : вообще если речь идет о гвл то шпатлевать надо-латексной шпатлевкой в один слой и краской в двух. если гкл-то просто заделать стыки и покрасить
И не отвалится? меня убеждают что гкл вообще в ванной нельзя, даже не потому что разбухнет, а потому что груновать швы и дырки от саморезов не чем, что все что зашпаклюют - отвалиться от ГКЛ через мессяц, два... я хочу из СМЛ сделать потолок, опять отговаривают, что нечем грунтовать, шпаклевать, что краска отвалится, через неск месяцев
28.05.2009 в 23:56:36
algol77 написал : нечем грунтовать, шпаклевать, что краска отвалится,
mihamaster написал : Стыки ГКЛ заделаны "Semin CE-86".Вся поверхность прошпаклевана "Pufas". Потом два слоя краски.
Самое основное - НОРМАЛЬНАЯ краска.Для "мокрых" помещений.Делал несколько раз.Ничего не отваливается. Если честно,не нравится мне этот вариант.Муторный и сомнения все равно остаются. Если ГКЛ,то лучше поверх панели наклеить.Беспроигрышный вариант - реечные потолки.
29.05.2009 в 00:26:08
Самострой написал : Какой-нибудь пластик лепить не хочу.
..зря ..зря. Галтели очень даже славно смотрятся
