sanj324
Брянск
10.03.2015 в 19:16:17
arhont, Т е у вас AVR меряет прямо с выхода 220 вольт. Ясно. Будет время подумаю. Может проще привести в нормальный вид родную схему? Чтобы ничего не изобретать?
sanj324
Брянск
10.03.2015 в 19:21:22
arhont, И померяй выход с трансформатора Тр2 согласно родной схеме.
arhont
Пенза
10.03.2015 в 19:29:43
sanj324, У меня генератор пустой,без ящика управы,внутри стоит только диодный мост,все остальное было разграблено.
sanj324
Брянск
10.03.2015 в 20:59:40
arhont, Ну если у вас ничего родного нет тогда нужно делать AVR как на китайцах. Берете готовую схему по которой делал drivergaz и собираете. Вход больших диодов на свой выход 16 вольт. А на выход 220 вольт ставится трансформатор 220-18 вольт и выход трансформатора к маленьким диодам.
drivergaz
Луганск
11.03.2015 в 16:26:58
Сегодня, по совету и желанию, ув. sanj324, были проведены два испытания. Первое видео (испытания №1), я повел с АVR удешевленной версии (с одним транзистором). Испытания - выдержал. Был подключен сварочник и нагрузка в виде 36в лампочки. Индуктивную нагрузку AVR выдержал на ура! Скачков в напряжении не обнаружил. Не грелся вообще! Изготовление с одним транзистором (КТ8232 на видео видно, что нет одного транзистора), AVR существенно удешевляется. Причем в разы!. Второе видео (Испытание№2). Демонстрирует то, что в данном корпусе с такой же нагрузкой как и в первом видео, AVR не греется и так же отлично работает! https://www.youtube.com/watch?v=p-UWB53ipQc&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=v_m0LCJEthA&feature=youtu.be
sanj324
Брянск
11.03.2015 в 19:04:15
drivergaz, Поздравляю с запуском!
drivergaz
Луганск
11.03.2015 в 20:12:08
sanj324 написал : drivergaz, Поздравляю с запуском!
Спасибо!
MaxVMR
Южно-Сахалинск
12.03.2015 в 09:28:41
на #59 dersp, Добрый день! А где схема то? Спасибо...
sanj324
Брянск
12.03.2015 в 09:34:03
MaxVMR, Схема чего?
MaxVMR
Южно-Сахалинск
12.03.2015 в 09:38:31
AVR -a конечно, из поста 59... Просто перечитываю ветку с самого начала и пытаюсь разобраться.. А вообще интересует меня вопрос поднятый мной в посте #298... Помогите кто может...
sanj324
Брянск
12.03.2015 в 18:44:34
MaxVMR, Пост 592. А вообще прежде чем задавать вопросы сделайте замеры напряжений на выходных обмотках статора при подаче на щетки 12 вольт от автомобильного аккумулятора.
MaxVMR
Южно-Сахалинск
13.03.2015 в 01:19:19
Спасибо за подсказку, просто в данный момент генератор не доступен, на руках только AVR с него, но теперь придется добраться до генератора, как произведу замеры отпишусь.... Но судя по АВР-у (надпись на корпусе), на щетки надо подать 50В... или я не правильно понимаю, подскажите? Спасибо...
arhont
Пенза
13.03.2015 в 12:33:46
sanj324, Вопрос: в схему из поста 614 можно ли поставить мосфет IRF3205 и какие изменения вносить?? Может его напрямую к операционнику подключить?
batko
13.03.2015 в 17:14:41
arhont написал : sanj324, Вопрос: в схему из поста 614 можно ли поставить мосфет IRF3205 и какие изменения вносить??
Конечно нельзя,читайте даташиты!
arhont
Пенза
13.03.2015 в 17:26:00
batko,У меня питание 12в. Читайте плиз ранние посты.
