18.03.2015 в 09:49:14
tottot, Подписал на вашей схеме напряжения на выходе статора (+- 10 вольт). На схеме в скобках указаны напряжения при 12 вольтах ша щетках. Вам похоже забыли сделать отвод от выходной обмотки. Ваша проблема решается установкой трансформатора 220-18 вольт. Покупайте новый AVR и понижающий маленький трансформатор с 220 вольт на 18 вольт. Как все приготовите нарисую как это все подключить.
18.03.2015 в 09:57:40
Сегодня сниму статор выложу ,что мне намотали .
18.03.2015 в 10:02:29
tottot написал : Сегодня сниму статор выложу ,что мне намотали .
Зачем снимать? Берите омметр, лист бумаги, ракандаш, рисуйте и записывайте, что с чем звонится и сколько примерно ом имеет с учетом щупов. Схема есть в п.676.
18.03.2015 в 11:08:57
Вот такие показания у меня в обмотках.
18.03.2015 в 22:32:59
Еще раз всех кто помог благодарю ,мужики если занесет к нам в Сибирь буду очень рад видеть пишите . Sanj 324 правильно сделал вывод ,на обмотке управления Avr тоже 2.2 Ом ,как на силе ,вот поэтому там 130v. Разбирать гену не стал завтра повезу в нос тыкать перемотчиков приложив схему ,Drivergaz,АлВас Ваша помощь тоже очень мне помогла . По результатам отпишусь .
18.03.2015 в 23:01:28
tottot, А не проще поставить понижающий мелкий транс 220-18 и запустить гену? Ведь остальные напряжения у вас в норме. только вы не написали звонятся ли между собой обмотка возбуждения 12 вольтовая и выходная 220 вольт? Если они независимы то ставьте транс и не парьтесь. Можно попробовать в качестве измерительной обмотки использовать 12 вольтовую (после неудачи с зарядом аккума врятли вы будете ею пользоваться).
19.03.2015 в 07:44:59
sanj324 - молодец! Сразу видно спеца! Правильно! Пусть человек отвезет свой генератор, тем "спецам" и ткнет носом в ихнее же дерьмо, что бы не повадно было. Тем более человек "вооружен" схемой. ;) Я думаю, что стоит, иногда и зубки показывать мастерам, за такую работу. Причем, очевидно оплачиваемую! Правда........, думаю и перемотать, они могут, теперь соответственно......Так сказать, что бы не умничал!!!???
19.03.2015 в 08:46:00
drivergaz, Ну носом ткнуть конечно можно. Но там все по ходу намотано правилино просто не от туда сделан отвод на измерительную обмотку. Я когда перематывал свой генератор (статор) то не смог правильно снять схему намотки потому что статор сгорел с перегорание проводов (я электонщик а не перемотчик) просто в моем городе мне за перемотку запросили 9000 рублей и то только в одном месте согласились перемотать. Поэтому в инете после долгих поисков была найдена схема укладки обмоток и успешно перемотан статор. Правда отводы на измерительную обмотку по ошибке сделал на 36 вольт. Но я переделал AVR как мне надо. Так что может у tottot похожая ситуация (статор совсем сгорел) и сильно перемотчиков бить не стоит. Кстати там намотка идет кусками и перемотчики не перематывая могут просто сделать отвод в нужном месте(если правильно намотали).
19.03.2015 в 09:57:56
Ну, тогда конечно лучше сделать так, как ты указал в посте выше! :) Даже и не подозревал, что так все сложно, в этих генах!?
19.03.2015 в 14:26:42
Сложно, особенно в последнее время, когда китайцы мотают обмотки алюминием.
19.03.2015 в 15:42:24
За перемотку отдавал 5500р +после убил 2 Avr +2000р ,год назад эту гену брал за 8500 ,сегодня отвез не снимая статор показал их косяк ,забрали сказали будут переделывать. Обмотки между собой не звоняться там все правильно .
24.03.2015 в 19:55:18
Ждем с нетерпением вестей с фронта tottot- намотчики.
25.03.2015 в 00:19:25
Наверно tottot уже давно все собрал. А на форуме написать забыл:mad:
25.03.2015 в 00:45:48
sanj324 написал : Наверно tottot уже давно все собрал. А на форуме написать забыл:mad:
:):popcorn ждем!
25.03.2015 в 21:45:52
:eek:Неужели витки пересчитывает?
