Аватар пользователя
tottot
26.03.2015 в 14:20:27
Пока ещё не забрал .завтраками кормят.
Аватар пользователя
АлВас
Одесса
29.03.2015 в 10:35:17
Вы напомните перемотчикам, что Господь Мир за неделю сотворил.
Аватар пользователя
АлВас
Одесса
03.04.2015 в 09:26:42
Добрый день всем! Итак, есть головоломка:
  • два совершенно однотипных БА ГЮДЕ 2700
  • в одном во время работы произошел отказ- дырчик дырчит, на выходе ноль. Нагрузка в тот момент- дом с мизером потребителей(5 утра) и два холодильника.
  • проверка сопротивлений обмоток, сравнение с исправным показала почти полное соответствие в пределах точности измерений низкого сопротивления: рабочая обмотка 2,2...2,4 Ом, отвод для АВР 0,4...0,5 Ом(назвал его обратной связью), питания ОВ 90 В- 2,0...2,2 Ом, обмотка возбуждения ротора 30...32 Ом, со щетками около 50 Ом.
  • сам АВР был вскрыт(поторопился владелец), проверен и на целость элементов, и на работоспособность- работает, эквивалент ОВ- лампу 24 В исправно зажигает и тушит при изменении напряжения на входе обратной связи.
  • при запуске исправного генератора БЕЗ АВР на обмотке питания возбуждения около 5 В, на неисправном- около 1 В; на обмотке ОС- 0,5 и 0,05 В соответственно. Ваши мысли?
Аватар пользователя
drivergaz
Луганск
03.04.2015 в 10:33:47
Попробуйте пошевелить разъем самого АВРа, при работающем генераторе. У меня такое было. Завел, а напруги ноль. Оказалось, что в колодке АВРа, был плохой контакт. Вытащил фишки, подогнул обратно и все заработало!
Аватар пользователя
tottot
03.04.2015 в 11:13:30
Приветствую всех,чудо случилось вернули мой генератор . Завел подключил лампу 500Ват ,30 минут работы полет нормальный .Еще раз Спасибо :applause:.
Аватар пользователя
АлВас
Одесса
03.04.2015 в 11:44:49
drivergaz написал : Попробуйте пошевелить разъем самого АВРа, при работающем генераторе. У меня такое было. Завел, а напруги ноль. Оказалось, что в колодке АВРа, был плохой контакт. Вытащил фишки, подогнул обратно и все заработало!
Вот в моем такое было- видать, китайцы провод в наконечнике соединителя немного перетого..., потом подпаяли слегка, вот он и при вибрации отскокнул. А здесь- только то, что написал- без АВР одни ноли. Отскок магнита на роторе исключаете? Кстати, тот АВР, что у приятеля и был вскрыт, содержит и термистор. Все не дождусь схемы, выложу на обсуждение.
Аватар пользователя
sanj324
Брянск
03.04.2015 в 12:05:21
АлВас, У вас похоже витковое замыкание одной из обмоток статора. А вообще подайте 12 вольт на якорь и промерейте выходные обмотки на исправном и на неисправном генераторе. Сразу станет все на свои места.:)
Аватар пользователя
АлВас
Одесса
03.04.2015 в 12:23:01
sanj324 написал : АлВас, У вас похоже витковое замыкание одной из обмоток статора. А вообще подайте 12 вольт на якорь и промерейте выходные обмотки на исправном и на неисправном генераторе. Сразу станет все на свои места.:)
Не исключаю, т.к. вполне возможно, что был старт одновременно двух холодильников, а если они без современного плавного пуска, ток там приличный мог быть, а собственный автомат БА не справился. Пока не ясна его конструкция, тепловик там, или и электромагнитный расцепитель и тепловой. Мой БА при нечаянной попытке запустить компрессор 1100 ватт аж танцевал, а автомат не отработал хлеб... Дело в том, что диагностика БА проводится в телефонном режиме, дождусь АВР после вскрытия, приеду к приятелю и буду уже на месте собственными глазами смотреть.
Аватар пользователя
sanj324
Брянск
03.04.2015 в 16:17:16
АлВас, Дело в том что пусковые кратковременные токи гене не страшны. Гена больше боится долгой работы на максимальной мощности. Так как обмотки выполнены с экономией материалов. В вашем случае это просто стечение обстоятельств а не пусковые токи холодильников. Возможно статор после намотки не пропитали лаком и от вибрации произошло К.З.:confused:
Аватар пользователя
sergejj-alex
Волгоград
03.04.2015 в 23:09:56
Всем доброго вечера! Уважаемые форумчане помогите советом. Как можно проверить мой АВР? В общем ситуация такая: имеем электростанцию Elitech БЭС 8000 ЕТ (220/380В), Работала отлично полтора года, но ни с того ни с сего перестала вырабатывать напряжение... хотя двигатель отлично работает. Фото моего АВР в приложении. Сам, конечно, мягко говоря не великий электрик, но обычным вольметром прозванивать умею. Так вот, прозвонил контакты на АВРе, заметил такую вещь, что синие контакты вообще никак не прозваниваются.. хотя остальные пищат... Подскажите - это накрылся сам АВР?? или так и должно быть?... Если сломался этот АВР, подойдет ли такой АВР http://siltehkom.ru/catalog/zapchasti-na-benzinovye-dvigateli/avr-blok-regulyatora-napryazheniya-na-generatory-7-kvt-380-vt-7kw-1-100612tt18-1-7kvt-1-100612tt18-1.html ? В понедельник надо ехать Заказчику работы выполнять, а тут такой гемор... Прошу помощи. Заранее спасибо за ответы.
Аватар пользователя
drivergaz
Луганск
04.04.2015 в 00:53:13
Уважаемый sergejj-alex! Вы, хотя бы потрудитесь бегло пробежаться в данной ветке. Ведь все разжевано так, что дальше некуда! На данный момент, всего 18 страниц. Прочитайте, как проверить генератор и Вы поймете что у Вас произошло на самом деле. И кто же, всетаки виноват в проблеме. А на счет того, подойдет, не подойдет. Отвечу - да! Если есть желание, то до понедельника и сами его сделаете! ;)
Аватар пользователя
AMA3OH
Астрахань
04.04.2015 в 10:02:29
АлВас написал : Вы напомните перемотчикам, что Господь Мир за неделю сотворил.
У одесского портного:
  • Семён Абрамович, Бог за семь дней создал мир, а вы целый месяц шили брюки!
  • Молодой человек, да вы посмотрите на этот мир... и на эти брюки!
Аватар пользователя
АлВас
Одесса
04.04.2015 в 11:59:45
Таки да, только писать правильно "брУки"...
Аватар пользователя
Repairservis
Паневежис
05.04.2015 в 14:51:54
Привет всем
Пожалуйста, порекомендуйте схему АВР для этого бензогенератора
Аватар пользователя
drivergaz
Луганск
05.04.2015 в 15:23:15
Repairservis; Абалдеть можно!:eek: Люди, ну хоть немного читайте форум! Есть и фото, видео,схемы и даже печатные, готовые платы. Что еще нужно то, для полного счастья??? Вот, как будут по конкретней вопросы, тогда и подскажем! Без обид!
Назад
