Пума
Пума
11.10.2007 в 17:31:52
На утепляемую лоджию в стяжку укладывается кабель. Чистовое покрытие - ламинат. Совсем запуталась какую укладывать подложку.
Нужно с мксимальной пропускной способностью тепла от теплых полов. А все подожки на мой взгляд - наоборот, теплоизоляторы.
И нужна ли пленка? На лоджии будет такой пирог: 1) пеноплекс 2) арм.сетка 3) теплый пол 4) стяжка 3 см :help
Gru
Gru
Тула
12.10.2007 в 18:08:07
2Пума IMHO та вспененая гадость толщиной 2мм, что обычно предлагается как подложка для ламината практически ничего не даст с точки зрения теплоизоляции. Не волнуйтесь. Для бОльшей уверености приобретайте комплект теплого пола из расчета 220-250 Вт/кв.м. ЗЫ. Терморегулятор обязателен.
dmvt1
dmvt1
12.10.2007 в 23:10:24
Лучше вместо ламината положите кафель, а то будете обогревать что угодно, только не лоджию. Ставить ТП большей мощности бесполезно, т.к. все упрется в высокое тепловое сопротивление ламината. В качестве утеплителя надо ставить под стяжку минимум 25 мм ЭППС. ИМХО забейте Вы на этот теплый пол, положите ламинат на ЭППС и повесьте конвертер на 500 Вт. Выйдет дешевле и лучше.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.04.2009 в 11:41:39
Сделали теплые полы в стяжку под плитку, а затем передумали и решили положить ламинат. :flirt Вопрос что использовать в качестве подкладки под ламинат пробка явно не катит полиэтилен тоже не лучьше ...????
gans gr
gans gr
20.04.2009 в 13:20:22
Aтос написал : пробка явно не катит полиэтилен тоже не лучьше
так как раз и надо сначало пленку (защита от влаги) а потом подложку, мне больше по нраву вспенненая а не пробка. только сначало полы разогреть, плавно по 5 градусов добавлять до прибл. 25 а потом плавно убирать. перепады по плоскости не более 2 мм в этом случае будет все отлично.
Aтос
Aтос
20.04.2009 в 13:43:27
Отвлаги не нужно защищать, под стяжкой есть гидроизоляция и теплоизоляция стяжка греется вместе с теплыми полами необходимо передавать тепло от пола в ламинат а пробка и п/э наоборот изолирут
нужен материал не для термоизоляции а для термопередачи
gans gr
gans gr
20.04.2009 в 13:48:03
Aтос написал : Отвлаги не нужно защищать,
надо. категорическо надо. параизоляция (целофан), да подложка, по большому счету не будут так уж отрицательно сказываться на теплопередаче. а вот при отключении полов в стяжке будет конденсироваться влага (точка росы), она потом со временем вам стыки все поднимет.
Aтос
Aтос
20.04.2009 в 14:31:55
gans gr написал : так как раз и надо сначало пленку (защита от влаги) а потом подложку, мне больше по нраву вспенненая а не пробка.
Не надо (это вводная) стяжка снизу уже имеет гидроизоляцию
Ламинат тоже нижним слоем имеет гидроизоляцию перепад температуры (зима лето) максимум 10 градусов влажность воздуха меньше уже некуда
LevPravov
LevPravov
20.04.2009 в 15:09:48
Выбирать нужно подложку, которая может применяться в системе с теплыми полами, Например есть у квик степа и TUPLEX
Aтос
Aтос
20.04.2009 в 15:43:47
Спасибо! некоторые компании предлогают её как.......теплоизолирующую http://www.anfloors.ru/catalog/category/2500165
VGS
VGS
20.04.2009 в 15:52:17
http://www.quick-step.com/europe/ru/ru/faq/0008.aspx и http://www.tuplex.narod.ru/exxar.htm
