24.10.2014 в 10:54:48
Grihlo написал : насколько эффективно работает теплый пол с ламинатом?
Под ламинат рекомендуется меньшая мощность,чем под плитку.Получается просто "теплый" пол.Т.е. не "запаришься".
Grihlo написал : какую подложку использовали при укладке?
Пробка 2 или 3 мм.
Grihlo написал : какая теплоизоляция под теплым полом (плиты ЭППС будут ок?)
Если речь о лоджии.В комнате и так пойдет.
Grihlo написал : какие особенности укладки (герметизация стыков и т.д.)?
Все как обычно.
24.10.2014 в 11:22:48
mihamaster написал : Пробка 2 или 3 мм.
странно, мне кажется, я где-то на этом форме читал про то, что пробка способствует еще большей теплоизоляции и соответственно меньше тепла будет передаваться от кабеля на поверхность..
mihamaster написал : Если речь о лоджии.В комнате и так пойдет.
ТП под ламинат планируется укладывать на объединенной кухне-лоджии.. чтобы не было перепадов по полу, будет везде ЭППС 50 мм толщиной.
24.10.2014 в 11:37:42
Grihlo написал : что пробка способствует еще большей теплоизоляции и соответственно меньше тепла будет передаваться от кабеля на поверхность..
Любая подложка в некоторой степени "закупорит" тепло.На голый пол,по-любому,не укладывают.
Вот посмотрите,что
24.10.2014 в 12:03:36
mihamaster написал : Любая подложка в некоторой степени "закупорит" тепло.На голый пол,по-любому,не укладывают. Вот посмотрите,что уже обсуждалось.
Спасибо, про теплоизолирующие свойства подложки мне известно, поэтому и спрашивал, что подложить, чтобы минимизировать теплоизоляцию... про голый пол мыслей даже не было. А ссылка ведет на ту же самую тему в которой я задал свой вопрос.. (первая строчка в ссылке - собственно сам мой вопрос...)
24.10.2014 в 14:30:15
Grihlo написал : А ссылка ведет на ту же самую тему в которой я задал свой вопрос..
Ссылка ведет в поиск по сайту "Мастерсити".Только не в местный,а через Гугл.Тема "теплый пол и ламинат".Обсуждения в разное время и в разных разделах.
18.06.2015 в 11:13:29
Бетоконтакт лишним не будет, т.к. влагостойкая пгп - гладкое, плотное, слабовпитывающее основание.
26.08.2015 в 01:11:23
Какие теплые полы лучше постелить? посоветуйте, голову ломаю((
26.08.2015 в 01:18:53
Могу сказать из своего опыта, лучше стелить нагревательный мат, двухжильный с тефлоновой изоляцией. Я стелил DevimatTM DTIF150, очень удобный монтаж и теплый пол. Заказывал в компании "АРТ" "Теплые полы":
26.08.2015 в 01:22:28
Titan77, спасибо, не думал что так быстро кто то ответит. Я обязательно просмотрю предложение. Если что уточню у вас, как вы его стелили. :clapping
