Milmen
Milmen
Красноярск
20.04.2009 в 14:22:54
Первый раз делал приточку. И не учёл установку глушителя. Теперь ревёт, как ракета. Что делать? Ставить глушитель в комнате дизайн не позволяет. Подскажите можно-ли погасить звук непосредственно в трубе? Двигатель, фильтр, обр.клапан, всё снаружи.:confused:
Ким
Ким
20.04.2009 в 16:42:37
Глушитель погоды не сыграет. Больше всего что неправильно подобраны воздуховоды - это 90% что так. Поэтому меняйте вент на более слабый. Больше ничего не поможет
Milmen
Milmen
Красноярск
21.04.2009 в 21:20:46
Вентилятор и так стоит на 125. Менять на меньшее - потерять мощность. Вопрос остаётся! Подскажите можно-ли погасить звук непосредственно в трубе?
Ким
Ким
21.04.2009 в 21:34:52
Milmen написал : можно-ли погасить звук непосредственно в трубе?
Можно сделать только:
  1. Замена вента на вент меньшей производительности
  2. Установка регулятора скорости
  3. Увеличить сечение воздуховодов. Все остальное или временно или не действенно
Milmen
Milmen
Красноярск
21.04.2009 в 21:38:45
Подскажите есть регулятор накала ламп legrand, мощность нагрузки до 400Вт. У меня все выключатели, розетки этой фирмы. Можно-ли его использовать для регулировки скорости?
Ким
Ким
21.04.2009 в 21:52:54
Milmen написал : Можно-ли его использовать для регулировки скорости?
Узнавайте есть ли у Леграна димер для реактивной нагрузки. Если есть - то его ожно ставить. Для освещения, т.к. он для активной нагрузки - не проходит.
VoloPL
VoloPL
Уфа
21.04.2009 в 22:17:22
http://www.agrovent.ru/automatics/auto_speedcontrol.aspx Вот такой ставьте -и крутится,и воздух гонит, но тишина. После долгого отсутствия можно и на полную мощь выкрутить
Milmen
Milmen
Красноярск
21.04.2009 в 22:36:38
Ким написал : Узнавайте есть ли у Леграна димер для реактивной нагрузки.
Если я такой вопрос задам менеджеру в магазине, у него инфаркт будет от потрясения. Они на простые, то вопросы ответить не могут. Я и думаю, что мощность регулятора приличная (400Вт.), скорее всего он на семисторе и собран. Только стоит тысячу, для эксперимента дороговато.
Ким
Ким
21.04.2009 в 23:06:31
Milmen написал : Если я такой вопрос задам менеджеру в магазине, у него инфаркт будет от потрясения.
Увы Легран не знаю, ничем помочь не могу. Если бы хоть каталоги были - помог бы
GEMINI
GEMINI
Ногинск
21.04.2009 в 23:46:49
грубо прикиньте скорость V=Производительность(м*3/ч)/сечение воздуховода(м*2)/3600=м/с при 3 уж точно не будет шуметь:) .Или сонодеком разведите.несколько метров скрасят ваш слух.Только не повредите внешнюю оболочку,она дает герметичность.Внутренняя перфорированая.
