Ким
Ким
23.04.2009 в 13:14:56
Еще, сейчас вернулся к фото в п.16 (это где вент и глушитель сделано после переделки) Так вот. Лучше вставку между вентом и фильтром уберите, а поле глушителя сделать максимально возможный прямяк вплоть до отвода вдоль потолка. Это надо для того чтобы разгон был по прямой как можно длинее, тогда отвод не так шумит. А еще лучше было бы если бы этот отвод более плавный был или 2 отвода по 120град.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
23.04.2009 в 17:50:30
Yozka написал : Ближе к осени уже поставлю электронику. Которая будет управлять калорифером и вентилятором.
Мой совет-регулируйте автотрансом.Симисторные регуляторы дают гул двигателя на малых оборотах
GEMINI
GEMINI
Ногинск
23.04.2009 в 17:54:22
Yozka написал : Да и внешнее он мне нравится, громоздкость сразу внушает доверие.
Уж коль все будете обклеивать пенофолом и глушитель обклейте,не ведитесь на разговоры о том что он представляет из себя сплошной "утепленный воздуховод".Особенно торцы.Тем более -35.Если калорифер после него естесв-но...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
23.04.2009 в 17:59:35
Ким написал : или 2 отвода по 120град
а что-это даст в сумме 90гр. :)??
кныш
кныш
Одинцово
23.04.2009 в 18:02:41
GEMINI написал : глушитель обклейте,не ведитесь на разговоры о том что он представляет из себя сплошной "утепленный воздуховод"......
:applause: :) ;)
Yozka
Yozka
Тюмень
24.04.2009 в 07:59:15
Вчера обклеил глушитель пенофолом. Пенофол нашел только толщиной в 1см, мааалло, других не было. Купил самоклеющийся, обклеил полностью, и торцы тоже. Было уже поздно, прикрутить к стене его не успел. Зато в переди выходные, постараюсь все доделать.
GEMINI написал : Симисторные регуляторы
Ваша правда, семисторные регуляторы плохо регулируют обороты двигателя, и все из за того что при регулировании используется фазовый-импульсный метод управления. Яж хочу сделать управление двигателем на основе IGBT транзисторов, которые будут управлятся высокочастотным широтно-импульсным сигналом. Эхх планы планы. Мнеб сначало железо сделать. Самое вкусное - электронику на потом оставлю.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
24.04.2009 в 15:48:39
Высоковольтные транзисторы,ШИМ....Плавали ,знаем :)..пищал на высоких частотах,что то упустили видать..Но транс поставьте-пока там еще ШИМ склеится...а дышать надо сейчас :) удачи.Всеж полна Россея на оч.умелые руки и это некоторый оптимизм внушает что не скурвимся мы окончательно.И эта способность прямо пропорциональна расстоянию от Москвы
Yozka
Yozka
Тюмень
27.05.2009 в 10:17:26
И так, наконец то смонтировал приточку. Установил все трубы, поставил клапан чтобы не было сквозняков при выключенной приточке. Запустил. В итоге, на выходах воздуховодах слышен гул воздуха, даже не гул а некое шипение. Тоесть, свиста нет, гудение от вентилятора нет. слышен именно такое шипение, напоминает шум сквозящего воздуха. Воздух идет, но как-то слабо. Тоесть такого адского ветродуя нету, просто идет воздух, дым отклоняется. Если квартиру накурить, то дым полностью уходит за минут 20. Вот теперь не-знаю, нормально это или нет. Вылаживаю фотки, но они промежуточные, теперь все это доделано. Обща длина от вентилятора до конечной точки равна гдето 12мм и имеет 9 поворотов
Yozka
Yozka
Тюмень
27.05.2009 в 10:19:10
на днях фотки в полной собранной приточки вылажу. Интересно, как можно проверить производительность приточки?
SNord
SNord
27.05.2009 в 10:57:12
Анемометры, трубки ПИТО
eXelenz
eXelenz
Лида
27.05.2009 в 11:00:04
Для ШИМ удобно использовать старый БП от компа, вместо ОС по напряжению на формирующую МС подается сигнал управления вентилятором, правда, диапозон регулировки будет не очень большой, но думаю, достаточный. Подключение вентилятора - попробовать поставить такой же транс, подключив к обмотке 12В-12В, с обмоток подключения транзисторов снимать напряжение на вентилятор. Сам электронику оставляю на потом, пока ремонт, собираюсь сделать аналогичное управление.
