Прошу подсказать,каким методом и составом можно склеить оргстекло встык,чтобы шов был практически незаметен .И при этом достигалась такая прочность шва,чтобы при колебаниях склеенных стекол,шов не разошелся?
22.03.2006 в 00:21:15
22.03.2006 в 00:31:27
Сдаеца, такие требования по силам лишь температурной сварке. Классический дихлорэтан скорее испаряется, чем растворяет слой стекла. А вообще непрозрачный пластик здорово сваривается, если между кромками разместить диаметром с лист медную (или нихромовую) слегка растянутую спираль-пружинку, электричеством раскаленную. Прижатые к ней края размягчаются и пружинка вплавляется насмерть, дополнительно армируя собой шов. До остывания надо прижать стык чем-то твердым гладким и холодным и следов практически не видно.
22.03.2006 в 09:30:02
Клей Cosmofen. Cosmofen PMMA
Cosmofen Plus PMMA - однокомпонентный прозрачный клей на основе метилметакрилата.
Отличается хорошей атмосфе - ростойкостью и исключительной устойчивостью к действию УФ-излучения (благодаря входящим в состав клея УФ-стабилизаторам). Вязкость - средняя (по DIN53788 - 2000 мПа).
Используется при производстве рекламной продукции, при монтаже витрин для быстрого и прочного склеивания изделий из акрилового стекла между собой, при производстве оконных конструкций - для приклеивания дополнительных акриловых профилей на соэкструдированные акриловые профили-подложки.
22.03.2006 в 15:53:36
Идеальный клей тот, который растворяет исходный материал. В данном случае - дихлорэтан. Только надо знать технологию склеивания. Если просто нанести его на склеиваемые поверхности, то ничего не получится. Я склеивал так - готовил поверхности (в т.ч. и торцевые), ставил их рядом и быстро (очень быстро) начинал наносить мягкой кисточкой дихлорэтан на обе поверхности. И так несколько раз, пока не начинается растворение поверхностного слоя оргстекла. Тогда дихлорэтан уже не так быстро испаряется и можно прижимать поверхности. Желательно сжать их максимально сильно и оставить на несколько часов, а лучше на сутки. Потом можно зашкурить вплоть до микронки и отполировать пастой ГОИ. Если поверхности были ровные, то шва практически не видно.
Можно предварительно растворить в дихлорэтане стружку от оргстекла. Тогда достаточно нанести один слой, поскольку такой клей испаряется гораздо медленнее, но качество склейки будет хуже.
А еще для оргстекла используют муравьиную кислоту. Говорят, что это даже лучше, но сам не пробовал, поэтому ничего сказать не могу.
Ну и последнее - ДХЭ ядовит, поэтому дышите "в сторонку", а лучше на балконе клеить.
