wago
wago
02.05.2012 в 12:25:13
SERVER77 да уж ... там при дётся тогда длину конуса считать ..
Дмитрий1971
Дмитрий1971
Воронеж
alexx_ru
alexx_ru
Иркутск
03.05.2012 в 08:35:48
reva написал : примерно вот так
Всем привет. Данный аппарат пренадлежит мне. Переходник ни счего не делал. Просто в стакан воткнул свернутую в кольцо толстую резину около 2х см толщиной. И уже в резине на месте вырезал немного 2 гнезда для лопостей магнето. Само магнето на листовом жележо 3мм. Сам лист железа на шпильках по кругу к корпусу ветровика прикручен. Между ветровиком и пластиной магнето на шпильки одеты трубки одинаковой длины. Это чтобы лист не гулял. Трубки служат ка распорки от боковых качений. Да что говорить, буду на днях в гараже и сделаю подробные фото. Главное, не забыть бы.
rashi
rashi
Казань
03.05.2012 в 15:10:04
Здравствуйте. Каким валом нужно купить двигатель robin-subaru EX21D для установки на мотоблок кутаиси? И у кого есть чертежи преходников для установки двигателя на мотоблок? Заранее спасибо.
Дмитрий1971
Дмитрий1971
Воронеж
03.05.2012 в 16:51:03
alexx_ru, а на мой аппарат можно так приспасобить магнето,это от трактора наверное какая марка ПД как думаете
anik
anik
03.05.2012 в 21:29:37
Доброго времени всем! поделитесь мнением о плуге от кутаиси, есть возможность купить, хочу использовать с другим мотоблоком, заранее спасибо!
.SL.K.
.SL.K.
Волжский
04.05.2012 в 11:00:59
rashi написал : Здравствуйте. Каким валом нужно купить двигатель robin-subaru EX21D для установки на мотоблок кутаиси? И у кого есть чертежи преходников для установки двигателя на мотоблок? Заранее спасибо.
Валы практически у всего модельного ряда одинаковые,можно брать любой.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
04.05.2012 в 11:59:41
Дмитрий1971, Приспособить магнето от П/Д можно,сняв стартер.Но с запуском опять проблемы.Под стартером должно быть место для запуска шнурком,но если поставить магнето наматать шнурок будет проблемно.А магнето от П/Д все одинаковые и левого вращения.
spoks
spoks
Рига
05.05.2012 в 11:56:56
spoks
spoks
Рига
05.05.2012 в 11:59:46
spoks
spoks
Рига
05.05.2012 в 12:02:21
:yu я сцепление на магнето сделал из хоккейной шайбы, нормально работает
