28.10.2012 в 18:48:19
nikolay.P написал : Плюс реверс если включить, получется три назад и одна в перед.
Причем,при реверсе все передачи быстрее
alexx_ru написал : Я даже фрезеровал на второй легкую почву. Естоственно через реверс.
Как это?Фрезой спереди? Поршень на 80 - = 330 кубов,модель АЛН -330.
29.10.2012 в 01:53:16
amentist,
Почему же фрезой вперед? Как обычно, по ходу. Вторая передача у нас же назад, а если дополнительно к второй еще и реверс влючить, то она будет вперед. Все генеально и просто.
29.10.2012 в 19:12:14
alexx_ru написал : Почему же фрезой вперед? Как обычно, по ходу. Вторая передача у нас же назад, а если дополнительно к второй еще и реверс влючить, то она будет вперед. Все генеально и просто
извини дорогой,но передачи считаются только переднего хода,еще КПП подразделяутся на двух,трёх ходовые,на кутаиске КПП,одно ходовая,трёх ступенчатая,а почему:подумай.
31.10.2012 в 12:41:23
alexx_ru написал : Как обычно, по ходу. Вторая передача у нас же назад,
Алекс,давай не будем путать последовательность включения передач и режимом работы. Для всех задний ход,он и в Африке задний ход,включая задний ход в режиме реверса получаем по счету вторую передачу,которая будет промежуточной по скорости между первой и второй без реверса. Тут ты,безусловно прав,таким образом подбираем режим работы под определенную почву.Но это дополнительные возможности,а не передачи. Да,путаница получается из-за реверса.Как в анекдоте:Мужик с бодуна хочет выпить таблетку аналгина,а кореш его останавливает:Ты че,тут же написано - аналгин - значит принимать его следует через анальное отверстие! -
31.10.2012 в 13:57:27
Афанасьич написал : извини дорогой,но передачи считаются только переднего хода,еще КПП подразделяутся на двух,трёх ходовые,на кутаиске КПП,одно ходовая,трёх ступенчатая,а почему:подумай.
Подскажи, где почитать инфу по горячему вопросу? Может и изменю свое мнение.
31.10.2012 в 14:03:50
amentist написал : Алекс,давай не будем путать последовательность включения передач и режимом работы. Для всех задний ход,он и в Африке задний ход,включая задний ход в режиме реверса получаем по счету вторую передачу,которая будет промежуточной по скорости между первой и второй без реверса. Тут ты,безусловно прав,таким образом подбираем режим работы под определенную почву.Но это дополнительные возможности,а не передачи. Да,путаница получается из-за реверса.Как в анекдоте:Мужик с бодуна хочет выпить таблетку аналгина,а кореш его останавливает:Ты че,тут же написано - аналгин - значит принимать его следует через анальное отверстие! -
Да, может и путаница получается, но иметь для МБ вторую в обратном направлении, очень даже удобно, чем дергать реверс и еще и КПП для выбора соответствующей передачи. А анекдот походит больше на оскорбление, чем на анекдот к слову. С Уважением, Алексей!
06.11.2012 в 01:19:47
куплю електронное зажыгание к кутаиси на двигатель aln 330. предложения писать в личку!!!
06.11.2012 в 08:34:09
Имеется двигатель ALN 330. Может быть кому-то пригодится? Отправлю транспортной компанией. Подробные фото по ссылке ниже.
09.11.2012 в 20:53:36
есть запчасти от АЛН-330 : маховик ,безконтактное зажигание,катушка,комутатор,карбюратор,бензобак,сапун,соединительная пластина,2 пружины клапанов,шарики опережения зажигания. ОБМЕНЯЮ НА НОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ .
11.11.2012 в 22:24:39
Где можно купть запчасти для кпп на мотоблок кутаиси.
