Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
15.11.2012 в 12:03:35
Афанасьич написал : ,на кутаиске КПП,одно ходовая,трёх ступенчатая
alexx_ru написал : Подскажи, где почитать инфу по горячему вопросу
возьми любую книгу по автомобилям и посмотри КПП.
Юра.К
Юра.К
Ставрополь
24.11.2012 в 16:19:28
Здрасти, помагите пожалуспа с зажиганием Кутаиси, с генератора выходят провода на кет, как дальше какие проводо на катушку не знаю? если можна фото, или инстукцию по электроному зажиганию спасибо.
abvgd
abvgd
Кемерово
28.11.2012 в 15:03:37
привет мученикам с кутаиси.перебрал двигатель кольца поставил от жигулей верхнее кольцо только не подошло на жигулях оно тоньше карбюратор поставил КМБ-5 от МБ-1 воздухозаборник тоже от него впринципе движок заработал но появилась другая прблема сцепление лопнуло на шпонке может конибуть подскажет чемнибудь можно заменить или только токарнае работы исправят ситуацию сделал фотки попробую скинуть
abvgd
abvgd
Кемерово
28.11.2012 в 15:29:45
abvgd
abvgd
Кемерово
28.11.2012 в 15:30:17
abvgd
abvgd
Кемерово
28.11.2012 в 15:30:54
abvgd
abvgd
Кемерово
28.11.2012 в 15:31:35
Titanic
Titanic
Ульяновск
28.11.2012 в 15:46:30
abvgd написал : привет мученикам с кутаиси.перебрал двигатель кольца поставил от жигулей верхнее кольцо только не подошло на жигулях оно тоньше карбюратор поставил КМБ-5 от МБ-1 воздухозаборник тоже от него впринципе движок заработал но появилась другая прблема сцепление лопнуло на шпонке может конибуть подскажет чемнибудь можно заменить или только токарнае работы исправят ситуацию сделал фотки попробую скинуть
Ну не мученики уж! :) Счастливые обладатели! Менять ничего не надо. Обжать в исходное состояние и одеть втулку металлическую снаружи. У меня тоже лопалось. Это болезнь.
abvgd
abvgd
Кемерово
29.11.2012 в 11:32:30
привет всем. был гороже попробовал заснять провода и коммутатор может сможете разглядеть по цветам если оно такоеже
abvgd
abvgd
Кемерово
29.11.2012 в 11:37:14
красный провод сраземом на фару по другому заснять не смог провода не раздвинеш замерзли на морозе
reva
reva
29.11.2012 в 21:27:05
может есть у кого схема комутатора- скиньте?!
