МихНик
МихНик
Абакан
23.04.2017 в 18:08:38
nikolay.P написал: Можно с вала и не снимать.Просто открутить 4 винта и располовинить сцепление. Желательно перед этим струбцинками зафиксировать обе чашки.
nikolay.P, вывернуть два болта , ввернуть два длинных примерно 10 см и гайками зафиксировать ,отвернуть другие два , а после отпуская гайки разрядить сцепление .если делать без плавного отпускания последний оставшийся болт вырывает с помощью вылитающей пружины резьбу из ведущей чашки.сборка в обратном порядке.
kosolapyi
kosolapyi
24.04.2017 в 15:44:07
Всем привет! Изучение проблем нестабильной работы моего LA300 привели меня в модный диагностический центр (благо, что дружок там работает). Диагностировали тремя разными способами, все три раза компьютер ругался на катушку. Я понял, что катушка отдала концы, и решил лечить эту болячку хирургическим методом с использованием донорской катушки. Вот разобрал родную, завтра поеду искать донора.
kosolapyi
kosolapyi
25.04.2017 в 02:27:23
Может знает кто, каким проводом и сколько витков мотается эта катушка?
Sander230575
Sander230575
25.04.2017 в 03:42:51
kosolapyi написал: Может знает кто, каким проводом и сколько витков мотается эта катушка?
kosolapyi, https://www.avito.ru/saraktash/remont_i_stroitelstvo/dvigatel_k_motobloku_kutaisi_1147769394
kosolapyi
kosolapyi
25.04.2017 в 14:40:31
Sander230575, Спасибо, только видок у этого моторчика сильно потасканный. Я сегодня катушку отдал в перемотку, проблемка в том, что старую обмотку размотать не получится, вся залита эпоксидкой. Вопрос по количеству витков на обмотках по-прежнему актуален.
Любитель
Любитель
Калининград
25.04.2017 в 21:57:05
Па, Меняться то будем, али так для "разговору" было заявление?
Dikoy
Dikoy
25.04.2017 в 23:15:12
Попробовал фильтр от пускача ПД-10, вместе с корпусом, пластиковым, налез очень хорошо https://yadi.sk/d/TEz9W0DR3HMGQM от крота не подошёл. По диаметру в родной корпус входит, но на этом всё. Упирается в крышку.
Dikoy
Dikoy
25.04.2017 в 23:17:58
А накладку сцепления находил кто-то?
kosolapyi
kosolapyi
26.04.2017 в 02:29:23
Dikoy, вот мой вариант http://www.mastergrad.com/forums/t79038-motoblok-kutaisi-super-610/?page=157
МихНик
МихНик
Абакан
27.04.2017 в 17:12:17
kosolapyi, у меня на la 300 тоже небыло искры , по совету старых трактористов которые клали магнето с "пускача "на печь на несколько дней , а с печи брали уже прогретое и высохшее и все работало как часы . Я сделал тоже самое, и все заработало.
Dikoy
Dikoy
27.04.2017 в 18:47:00
kosolapyi написал: вот мой вариан
Не понял, как вы накладки вырезали... Обычные тормозные ведь не конусные, просто изогнутые. И от чего были накладки?
