nikolay.P, Dikoy,спасибо! Dikoy,разряжение в двигателе за счёт клапанка в сопуне,итальянцы решили не подсоединяеть его к впускному тракту.На КПП вкручивался щуп с сапуном,разрежения в КПП нет как не должно быть избыточного давления
Ацетон написал: nikolay.P, Dikoy,спасибо! Dikoy,разряжение в двигателе за счёт клапанка в сопуне,итальянцы решили не подсоединяеть его к впускному тракту.На КПП вкручивался щуп с сапуном,разрежения в КПП нет как не должно быть избыточного давления
Ацетон, то есть эта аллюминиевая фигня так и должна торчать в атмосферу?
Какая пробка подойдёт для картера? Родная утеряна.
nikolay.P написал:
Можно с вала и не снимать.Просто открутить 4 винта и располовинить сцепление. Желательно перед этим струбцинками зафиксировать обе чашки.
nikolay.P, вывернуть два болта , ввернуть два длинных примерно 10 см и гайками зафиксировать ,отвернуть другие два , а после отпуская гайки разрядить сцепление .если делать без плавного отпускания последний оставшийся болт вырывает с помощью вылитающей пружины резьбу из ведущей чашки.сборка в обратном порядке.
Всем привет! Изучение проблем нестабильной работы моего LA300 привели меня в модный диагностический центр (благо, что дружок там работает). Диагностировали тремя разными способами, все три раза компьютер ругался на катушку. Я понял, что катушка отдала концы, и решил лечить эту болячку хирургическим методом с использованием донорской катушки.
Вот разобрал родную, завтра поеду искать донора.
Sander230575, Спасибо, только видок у этого моторчика сильно потасканный. Я сегодня катушку отдал в перемотку, проблемка в том, что старую обмотку размотать не получится, вся залита эпоксидкой. Вопрос по количеству витков на обмотках по-прежнему актуален.
Попробовал фильтр от пускача ПД-10, вместе с корпусом, пластиковым, налез очень хорошо
от крота не подошёл. По диаметру в родной корпус входит, но на этом всё. Упирается в крышку.
kosolapyi написал:
Может знает кто, каким проводом и сколько витков мотается эта катушка?
kosolapyi, у меня на la 300 тоже небыло искры , по совету старых трактористов которые клали магнето с "пускача "на печь на несколько дней , а с печи брали уже прогретое и высохшее и все работало как часы . Я сделал тоже самое, и все заработало.
Dikoy, Это фрикционные накладки, они эластичные и легко режутся ножом, по ощущению напоминают толстую кожу. Как мне обьяснили, применяются в станках, тракторах, наклепываются как тормозные накладки на Газели.
У меня все работает!
