Scirocco357
Scirocco357
Минск
05.02.2013 в 18:15:37
Чёт не пойму чей это сайт
Всё разобрался хорватия
Технарь
Технарь
05.02.2013 в 21:45:48
дрон1 написал : Технарь а как ты болансировал шатун иещо если поршень взять немного короче по высоте он пойдет или будет болтаться и ещо вы какой поршень ставили на мотор кутаиси если жигулевский то какое у него растояние от ценра пальца до верха спасибо.
Не как небалонсировал,я прикинул,заводской шатун дюралевый,а я ставлю стальной в счёт того что поршень десяточный размером больше вот и компенсируется.Теперь о поршне, как это немного короче? и как он должен болтаться? он будет не доходить до вмт.А 10 поршень чуть длиннее от центра пальца до верха и поэтому мне пришлось сделать выборку в головке, если память не изменяет на2мм,а какое растояние я не помню.
дрон1
дрон1
Рязань
05.02.2013 в 22:12:58
Что можно сказать по поводу ссылке сижу смотрю ислюной утираюсь вот бы у нас в Росии ну иле хотяб в Москве чтоб заказать можно а вчем цена указана .За фото большое спасибо вот теперь думаю где этот подшипник взять или что можно поставить взамен!А вообще подшипник с одной стороны или с двух,и насчет черпалки это железяка снизу иещо вопрос на шатуне две стрелки они видны, или их к задней крышки.
дрон1
дрон1
Рязань
05.02.2013 в 22:23:52
Технарь написал : Не как небалонсировал,я прикинул,заводской шатун дюралевый,а я ставлю стальной в счёт того что поршень десяточный размером больше вот и компенсируется.Теперь о поршне, как это немного короче? и как он должен болтаться? он будет не доходить до вмт.А 10 поршень чуть длиннее от центра пальца до верха и поэтому мне пришлось сделать выборку в головке, если память не изменяет на2мм,а какое растояние я не помню.
А выборку в головке только под выход поршня.И по шатуну ты именно камазовского компрессора ставил или самодельный а можно зиловского.Прошу прошенья за назойливость просто савсем запутался
reva
reva
06.02.2013 в 21:15:54
http://lombardiniparts.ru/parts?page=shop.browse&category_id=102 ссылка на запчасти к ALN330W и пару фото.поршень на 81мм комплект.прикупил для ремонта,а также переделал катушку зажыгания от контактной бензопилы дружба ,и поставил катушку москвичевскую. может комуто и пригодится!!!!!!!благодарю за внимание!!!!
дрон1
дрон1
Рязань
06.02.2013 в 21:45:05
reva написал : http://lombardiniparts.ru/parts?page=shop.browse&category_id=102 ссылка на запчасти к ALN330W и пару фото.поршень на 81мм комплект.прикупил для ремонта,а также переделал катушку зажыгания от контактной бензопилы дружба ,и поставил катушку москвичевскую. может комуто и пригодится!!!!!!!благодарю за внимание!!!!
Во сколько обашелся комплект и сколько взяли за пересыл,чем отправляли,доставляли.
Технарь
Технарь
06.02.2013 в 22:21:06
дрон1 написал : А выборку в головке только под выход поршня.И по шатуну ты именно камазовского компрессора ставил или самодельный а можно зиловского.Прошу прошенья за назойливость просто савсем запутался
Если память не изменяет шатун камаза и зила одинаковые,самое главное что-бы по шейки колен вала подошёл,вобшем нижняя часть камаз,а верхняя жигули,а на счёт назойливости,ничего страшного,спрашивай,чем могу помогу.Выборку точил только под поршень.И ещё,на этом форуме есть тема"Самодельный шатун" почитай ещё там,там много фото.
дрон1
дрон1
Рязань
07.02.2013 в 23:48:06
Технарь написал : Если память не изменяет шатун камаза и зила одинаковые,самое главное что-бы по шейки колен вала подошёл,вобшем нижняя часть камаз,а верхняя жигули,а на счёт назойливости,ничего страшного,спрашивай,чем могу помогу.Выборку точил только под поршень.И ещё,на этом форуме есть тема"Самодельный шатун" почитай ещё там,там много фото.
Тему самодельный шатун читал.Просто уменя вопрос ты поршень новый ставил, и точил ли ты цилиндр.Просто у меня есть поршня на77 от дизеля если его проточить под 76,4 и проточить цылиндр то по длине камазовский шатун проходит,но смущает то што юбка поршня чуть меньше на 1см .Иещо один вопрос мой шатун цел но у него резьба с одной стороны вытенута посоветуйте что можно сделать
дрон1
дрон1
Рязань
07.02.2013 в 23:56:32
Парни подскажите что делать если нет упорного подшипника на передней крышки и как можно выйти из положения ведь без него вал цепляется за шестерню насоса сегодня попробывал.
Технарь
Технарь
08.02.2013 в 21:56:32
дрон1 написал : Тему самодельный шатун читал.Просто уменя вопрос ты поршень новый ставил, и точил ли ты цилиндр.Просто у меня есть поршня на77 от дизеля если его проточить под 76,4 и проточить цылиндр то по длине камазовский шатун проходит,но смущает то што юбка поршня чуть меньше на 1см .Иещо один вопрос мой шатун цел но у него резьба с одной стороны вытенута посоветуйте что можно сделать
Ну конечно-же точил,у меня был большой задир в целиндре,по этому и поставил вазовский поршень.Я одного не пойму,зачем его точить,расточить целиндр под поршень77 и дело с концом,а что поршень короче я думаю не так страшно.А на счёт шатуна, если позволит воткнуть его,надо поставить ступенчатую шпильку,в шатуне резьба была на 8,надо нарезать на 9 в шатуне и выточить шпильку 9 в шатун и 8 в крышку,присылай,сделаю.
дрон1 написал : Парни подскажите что делать если нет упорного подшипника на передней крышки и как можно выйти из положения ведь без него вал цепляется за шестерню насоса сегодня попробывал.
Про какой подшибник ты толкуешь,выложи фото.
дрон1
дрон1
Рязань
08.02.2013 в 23:10:53
Технарь Подшипник показан на фото у ремзона на стр42 за что ему большое спасибо ,у меня такой только один со стороны задней стороны блока где магдино, а где передняя крышка нету только обойма от него которая к звездочке. По поводу шатуна на нем болты стоят на м 6 и растояние до края со стороны каленвала всего 2мм и если поставить болты на м8 то думаю не ослаблю ли я этим нижнюю шейку так как растояние будет 1мм,была мысль поставить шпильку на м6, а сверху и снизу посттавить гайки верхнию часть раскернить чтобы нераскрутилась.И в третьих про поршень так как он не новый и на нем есть небольшая выработка хотел его проточить до 76.4 чтобы был запас в ремонте и кольца поставить можно жигулевские а на77ещо ненайдеш.
