05.10.2017 в 09:09:23
kuzmjch написал: alldn, Типа такого.
kuzmjch, ага,в простонародье мовильница.
Па,Саныч правильно сказал,как пример чистоты ,да и такая КПП выдержит Китай мотор 13л.с при правильной эксплуатации .На фото КПП Goldoni.
05.10.2017 в 10:22:10
Ацетон написал: Па, лью ТМ4 Лукойл или Газпром
Ацетон, А если заливаеть масло GL4? А если GL5 лить в кпп.
05.10.2017 в 15:54:02
alldn написал: Такого у меня нет, нужно приобрести. Я снаружи Керхером мыл, а для внутренних работ пистолета нет.
alldn,Брал набор к компрессору, " продувалка" " качалка колес с манометром" " пульверик" шланг и мовильница ей и снаружи мыть нормально :yu:
06.10.2017 в 16:08:53
Продолжу.
Как я писал, у МБ подох коммутатор. Решил я его восстановить.
Коммутатор залит какой-то белой массой. Я нагрел его на газу, масса стала размягчаться и превращаться в подобие пенопласта. При этом она выпирала из корпуса коммутатора. Я легонько подковырнул этот пакет и он выскочил из корпуса.
Потом сидел битый час, отковыривал этот пенопласт от платы. Муторно и долго, но не трудно.
Вот что я увидел.
Бросилис в глаза два диода с краю справа. Пенопласт вокруг них порыжел от высокой температуры, даже один из диодов отпаялся.
Это VD10 и VD11 по схеме.
Прозвонил - оба диода дохлые, больше неисправносей не обнаружил. Насколько я понимаю сами издохнуть они не могли, это наверняка следы "восстановления" искры мудрыми колхозными электриками.
Заменил диоды, поставил один 1N4007. Собрал обратно плату в корпус, загерметизировал его автомобильным герметиком. Поставил на МБ, завел, все вроде работает.
При окончательной сборке двигателя обнаружилась засада - краник бензина течет в течку. Резиновая прокладка в нем разложилась и потрескалась. Заменить такой краник мне не чем. Завтра поеду в Тамбов, загляну в магазин запчастей скутеров, может там что-то подберу.
08.10.2017 в 17:50:54
Подобрать краник не удалось. Вырезал в старый краник новую резинку, вроде ничего, но душа не лежит, вдруг потечет.... Потом вопрос решился сам собой. Без всяких усилий, прямо в руках развалилась крышка отстойника. Ну и все, краник нужно менять.
Немного мозгами пораскинул, сделал переходник и поставил простой краник от мотоцикла. Все получилось очень хорошо и культурно, как тут и стоял.
В общем по мотору практически все. Нужно поискать пружинку на тягу ЦРО, а то регулятор не работает. Но это не горит.
Завтра опять подключу коммутатор МБ-23, посмотрю разницу с родным 603734. Мне показалось, что у родного коммутатора искра явно меньше, заводится значительно хуже. Сначала оставил как есть все родное - может так лучше, а теперь думаю переделать так, как я сделал зажигание Агро.
А пока вот что получилось. Кино, как все работает завтра сниму, если дождя не будет.
08.10.2017 в 18:35:03
alldn что-за двигатель?Или это уже нового поколения?
08.10.2017 в 19:24:02
Афанасьич, Родной его двигатель. 88-го года примерно. Почти 30 лет ему.
09.10.2017 в 10:13:03
Попробовал сегодня прицепить тележку и покататься по двору на мотоблоке. Едет, куда ему деваться.
Конечно едет не быстро, но наверное он просто не рассчитан на транспортные работы, да и колеса 10 дюймов стоят. Если бы поставить колеса побольше, может и приятнее будет ехать. А в остальном все работает нормально. Нужно двойную ручку отключения колес еще сделать, ну а так - все.
09.10.2017 в 22:14:00
alldn,МОЛОДЕЦ!
10.10.2017 в 08:14:15
Технарь, Спасибо, я старался. Осталось еще с ручкой разобраться. С той, что разблокирует левое колесо. Отломана, нужно думать как починить. Новую наверное не найдешь...
