alldn
alldn
Тамбов
10.10.2017 в 11:58:53
Па, Паша, я думаю сделать на обе ручки металлическую накладку сверху. Примерно П-образную. Вырежу из пластин 3-4 мм и сварю. Тогда к этой накладке проще будет прикрутить отломанные куски. Другого пока на ум ничего не идет. Просто склеить - оторвется сразу.
Владимир Кудрявцев
Владимир Кудрявцев
10.10.2017 в 14:17:45
Как приклепать ленту на сцеплении в мотоблоке Кутаиси
alldn
alldn
Тамбов
10.10.2017 в 14:34:49
Тут где-то писали методику. Сначала из бумажки вырезают два шаблона будущих тормозных вкладок, чтобы ровно ложились в чашку сцепления, потом по этим шаблонам вырезают две детали из гибкой тормозной ленты (или из накладок?). Намазывают склеиваемые поверхности поксиполом, вкладывают на место и сдавливают ответной частью конусного сцепления. Сдавливают в тисках или болтами. После полной полимеризации обрезают выступающие части, если таковые появились. Примерно так.
Па
Па
Серпухов
10.10.2017 в 19:38:23
alldn написал: Намазывают склеиваемые поверхности поксиполом, вкладывают на место и сдавливают ответной частью конусного сцепления.
На какой срок хватит этой "затеи". Эти ленты нужно отшлифовать ещё. Это мои домыслы. Как на самом деле крепить конусное сцепление, не знаю. Делаю фрикционный накладки на :ОАО "КЗПО" RSS Юридический Адрес: Россия, г. Курск, Курская область, ул. Жуковского, 31 Телефон: (903) 875-70-80, Отдел Маркетинга E-mail адрес: oaokzpo@mail.ru Компания: ООО «Донской Ремонтно-Механический Завод»
Адрес: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул Фрунзе, д. 102
р/с 40702810311010002387, в Филиале ОАО "БИНБАНК" в Ростове-на-Дону к/с 30101810000000000215
Телефон/факс: +7 (8635) 298-707, +7 (8635) 250-162
Email: ooodrmz@yandex.ru, info@drmz.su
Сайт: www.drmz.su
alldn
alldn
Тамбов
10.10.2017 в 21:18:10
Па, Паша, так делали и на Агро и на Кутаиси, сцепления подобные. Пишут, что поксипол держит хорошо. Когда стягиваешь внешний и внутренний конуса, то накладки сами становятся нормально, шлифовать их не нужно. А если остались какие-то огрехи - само зашлифуется при начале эксплуатации. Мне кажется я в этой теме видел такой ремонт, хотя могу и ошибаться. Вроде для ремонта использовали гибкую тормозную ленту для тракторов, толщиной 5 мм. Были так же сообщения, что использовали тормозные накладки от классики, но тут нужно смотреть, может они сдавятся и примут конусную форму - не знаю.
Мне тоже предстоит такая работа по ремонту сцепления Агро, но это на будущий год.
alldn
alldn
Тамбов
10.10.2017 в 21:23:27
Па, http://www.mastergrad.com/forums/t79038-motoblok-kutaisi-super-610/?p=4030963#post4030963
post:4033348,Да разбейте на шесть секторов,даже на восемь,чеж там сложного.Да не в тисках изгибайте,а потихоньку прижимайте между ведущей и ведомой чашей и все получится. Да наклейте хоть на сопли бумагу и сделайте шаблон,а там ,в зависимости от гибкости накладок делим круг на сектора,плохо гнется - больше секторов,хорошо - меньше секторов.Принцип ясен?
Па
Па
Серпухов
10.10.2017 в 21:46:41
alldn написал: Па, http://www.mastergrad.com/forums/t79038-motoblok-kutaisi-super-610/?p=4030963#post4030963
alldn, этот пост 4033348 не нашёл, но принцип понятен. Ещё amentist правда говорил, что клеил накладки с ВАЗа.
alldn
alldn
Тамбов
11.10.2017 в 08:28:29
Па, Это его же сообщение на следующей странице первое. Если накладки с ВАЗа, то их даже проще найти. Разбить на 4 сектора, приклеить и стянуть... Нужно запомнить, в этом году не получится, а по весне попробую. Сомневаюсь только в одном, насколько хорошо будет держаться, если клеить на старые накладки. Они тонкие, приклеены насмерть, оторвать их не получится. А срезать нужен токарный станок :(
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.10.2017 в 10:18:03
alldn написал: Сомневаюсь только в одном, насколько хорошо будет держаться, если клеить на старые накладки.
Сомнения обоснованы. На сцеплении срывное усилие много меньше чем на тормозных колодках. Тонкие накладки быстрее и сильнее прогреваются, клей под ними имеет свойство отходить, хотя по виду и не заметно. Новые при высыхании немного деформируют старые. Вероятность отрыва мала, но она есть. Особенно если долго играться сцеплением входит в привычку. Лучше клеить на голый, хорошо зачищенный метал. Если наклеите на старую и не оторвется, то при износе придет момент, когда новое сотрет и по металлу начнет работать слой застывшего клея. Прилипнет разогретый слой клея к металлу или нет? И как пойдет износ металла в этот момент? Как бы не пришлось потом менять в сборе.
Сергей М81
Сергей М81
11.10.2017 в 10:22:13
alldn написал: Попробовал сегодня прицепить тележку и покататься по двору на мотоблоке. Едет, куда ему деваться.
alldn, когда я увидел его аналог в магазине, понял что для транспорта он совсем не годится - очень низкий двигатель, будет носом ковырять, низкая скорость на последней передаче. По участку развозить навоз пойдет...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
alldn
alldn
Тамбов
11.10.2017 в 12:58:24
Jesha, В этом году не буду больше ничего делать с мотором, до следующего года подумаю. В принципе тут в деревне есть токарь, можно отдать ему срезать оставшуюся накладку. Главное, чтобы он был более-менее трезв, чтобы много не срезал, не изменил угол конуса.
Сергей М81 написал: когда я увидел его аналог в магазине, понял что для транспорта он совсем не годится - очень низкий двигатель, будет носом ковырять, низкая скорость на последней передаче.
Я на него скачал всякие описания. В родном описании даны скорости движения, причем для 10" колес и для 12". Т.е. 12" колеса для него штатный режим. Ну а в этом случае скорости уже больше и дорожный просвет тоже.
Не фонтан конечно, раза в два меньше чем у Агро, но доехать до свалки отвезти мусор можно будет.
Починил-таки я отломанную ручку разблокировки. Сначала из бумажки вырезал шаблон, потом перенес его на металл, Вырезал, просверлил отверстия, согнул... В общем неплохо получилось, оба колеса нормально разблокируются. Теперь его можно руками катить, а то раньше у него колеса волоком тащились, а это не легко.
На этом с мотоблоком все. Сегодня отдаю его хозяину.
Прощальное фото рядом со старшим братом.
