#3068868
Афанасьич, как узнать что двигатель 2-х или 4-х тактный
Афанасьич, А вы уже ставили ПД-10 на мотоблок?каким образом нужны наверное какие то переходники и на какое место приспасобить его?
Тут мне поступило предложение ..... снять с калужского двигателя вал и проточить его на конус такой как в родном ... почившем в бозе .... двигателе ...... как Вы думаете такое сделать ... можно ?
Дмитрий1971, Нет,я не ставил и как-то пока не нуждаюсь в этом.У меня на Кутаиси двигатель БМВ,88г вып. Четырёх тактный.Пользую его еже сезонно.А двух тактные,это без клапанные,на ИЖ,Ковровец,бензопила,и т\д и т\п.
wago, коленвал проточить можно, а как быть с креплением двигателя к самому блоку? все равно придется переходную плиту мастерить.
SERVER77 да уж ... там при дётся тогда длину конуса считать ..
reva написал :
примерно вот так
Всем привет. Данный аппарат пренадлежит мне. Переходник ни счего не делал. Просто в стакан воткнул свернутую в кольцо толстую резину около 2х см толщиной. И уже в резине на месте вырезал немного 2 гнезда для лопостей магнето. Само магнето на листовом жележо 3мм. Сам лист железа на шпильках по кругу к корпусу ветровика прикручен. Между ветровиком и пластиной магнето на шпильки одеты трубки одинаковой длины. Это чтобы лист не гулял. Трубки служат ка распорки от боковых качений. Да что говорить, буду на днях в гараже и сделаю подробные фото. Главное, не забыть бы.
Здравствуйте. Каким валом нужно купить двигатель robin-subaru EX21D для установки на мотоблок кутаиси? И у кого есть чертежи преходников для установки двигателя на мотоблок? Заранее спасибо.
alexx_ru, а на мой аппарат можно так приспасобить магнето,это от трактора наверное какая марка ПД как думаете
Доброго времени всем! поделитесь мнением о плуге от кутаиси, есть возможность купить, хочу использовать с другим мотоблоком, заранее спасибо!
rashi написал :
Валы практически у всего модельного ряда одинаковые,можно брать любой.
Дмитрий1971, Приспособить магнето от П/Д можно,сняв стартер.Но с запуском опять проблемы.Под стартером должно быть место для запуска шнурком,но если поставить магнето наматать шнурок будет проблемно.А магнето от П/Д все одинаковые и левого вращения.
:yu я сцепление на магнето сделал из хоккейной шайбы, нормально работает
spoks Сделано на 5+, но комментарий на 2-. То что на фото.
alexx_ru, Здраствуйте вы не сделали фотки про магнето,вот советуют как то из шайбы хоккейной сделать,ну а как же стартер потом приспасобить,чем заводить
привет всем ! чем можно заменить пружину сцепления на " кутаиси " ??? лопнула крестовина маятника на косилке - где можно найти?
23region написал :
пружину на сцепление могу отправить родную
wago написал :
в нете есть калькулятор в котором без проблем считаеться конус
народ помогите требуется сцеплениее на кутаиси супер 600
андрей54rus написал :
а мне пружину родную можете отправить?
