berserk
berserk
21.04.2009 в 13:55:15
Всем доброго времени суток!Листал и форум и архив,но не нашел однозначного ответа на следующий вопрос - какова максимальная мощность,отведенная на отдельную квартиру?Дом панельный,137 серия,электрическая плита,проводка алюминиевая (то ли 4,то ли 6 мм.кв.),три автомата 2х16А,1х40А (на плиту). Думаю поменять кабель в щитке на 6 или дажа 10 кв.мм.,на медь,конечно,(от ввода,через счетчик и к вводному автомату).Отсюда вопрос - какова разрешенная мощность на отдельную квартиру,что бы не было потом проблем с контролирующими организациями? P.S.По возможности,киньте ссылочку на нормативный документ!Заранее благодарен!
Mae$$tro
Mae$$tro
21.04.2009 в 13:58:19
2berserk
Смотрите какой у Вас стоит сейчас вводной автомат...его значение и соответствует выделенной Вам мощности Поставите мощнее будут проблемы :)
berserk
berserk
21.04.2009 в 14:14:01
Mae$$tro написал : Смотрите какой у Вас стоит сейчас вводной автомат
Изначально вместо вводного автомата стоит пакетный выключатель на 63 А,но на две квартиры одновременно.Т.е. получается,что максимально на квартиру ~31,5 А?Маловато получается учитывая штантый автомат на плиту в 40 А! Хотя разводка сделана оригинально - на один щиток заведено три квартиры,стоит два пакетника с вышеупомянутым номиналом в 63А,от одного пактеника питаются две квартиры,от второго - только одна!:cool:
VGS
VGS
21.04.2009 в 14:38:11
2berserk А может у Вас с соседом одна плита на две квартиры положена. Вы проверьте, он по ночам не приходит к Вам борщ варить?:)
berserk
berserk
21.04.2009 в 14:57:01
VGS написал : А может у Вас с соседом одна плита на две квартиры положена. Вы проверьте, он по ночам не приходит к Вам борщ варить?
Ваше остроумие плоско как лист бумаги!:net:
VGS
VGS
21.04.2009 в 15:03:43
berserk написал : Ваше остроумие плоско как лист бумаги!
Вы че обиделись чтоль? Простите, не хотел.:o
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.04.2009 в 16:22:32
Сходите в упр. компанию да узнайте. Может разрешат третий поставить. Кстати, автомат или рубильник? Если рубильник - то пофиг: сгорит - будет повод поменять на мощный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2009 в 17:01:07
berserk написал : от одного пактеника питаются две квартиры
Не удивлюсь, если этот пакетник не коммутирует N. И даже если на него заведены две разные фазы...
berserk
berserk
21.04.2009 в 17:17:32
dinamit007 написал : Может разрешат третий поставить.
А это что,как-то запрещается?Все,насколько мне известно ставят столько,сколько нужно и контролеры смотрят на это сквозь пальцы.
ВТБ! написал : Не удивлюсь, если этот пакетник не коммутирует N.
Да нет,здесь как раз все нормально - лично проверял.Просто через каждый зажим идет двойной кабель - один на меня,другой на соседа.Но конструкция,надо признать,убогая и громоздкая!
4Серый
4Серый
Пушкино
21.04.2009 в 22:10:11
скорее всего так и есть.
4Серый
4Серый
Пушкино
21.04.2009 в 22:18:55
berserk написал : Хотя разводка сделана оригинально - на один щиток заведено три квартиры,стоит два пакетника с вышеупомянутым номиналом в 63А,от одного пактеника питаются две квартиры,от второго - только одна!
значит на вашу квартиру выделено 63А или 12кВт.
