berserk
berserk
21.04.2009 в 22:31:40
4Серый написал : значит на вашу квартиру выделено 63А или 12кВт.
Из чего это следует?Квартир-то 3,но пакетников,выполняющих роль вводных автоматов,два,причем именно на моем пакетнике висит две квартиры!
алексал
алексал
Чебоксары
22.04.2009 в 01:42:29
А место для 3го пакетника есть? я на рынке когда работал в случае если небыло запасного автоматата подключали к наиболее подходщему, возможно у вас такаяже ситуация. ваш или соседский сгорел новый не принсли и просто перекинули концы наближайший
berserk
berserk
22.04.2009 в 21:10:31
алексал написал : А место для 3го пакетника есть?
Места для третьего пакетника нет,зато есть свободное гнездо для четвертого счетчика.
4Серый
4Серый
Пушкино
22.04.2009 в 21:17:07
berserk написал : Места для третьего пакетника нет,зато есть свободное гнездо для четвертого счетчика.
да это обычная сборка щитов в панельках.два пакетника на 3-4 квартиры без коммутации ноля.только 63А нечасто встречается.
berserk
berserk
22.04.2009 в 21:46:10
4Серый написал : два пакетника на 3-4 квартиры без коммутации ноля
Да нет же!Ноль тоже коммутируется!Просто сделано так:на пакетник приходит ноль и фаза,далее к выходам пакетника подходит по двойному кабелю - два на фазу и два на ноль,далее с фазного выхода один кабель идет на счетчик одной квартиры,второй - на другую квартиру,то же и с нулем!Земля берется с корпуса щитка.
4Серый
4Серый
Пушкино
22.04.2009 в 21:52:19
а место для динрейки длиной 5см есть?если есть поставте свой автомат на 40(50)А.а кабель 3*10 ложите,хуже не будет.
berserk
berserk
22.04.2009 в 21:53:54
К сожалению,так и не получил ответа на свой основной вопрос - какова максимально разершенная мощность на отдельную квартиру со штатной электроплитой. На всю квартиру стоят три автомата 2х16,1х40А (изаначально с 1988 г.),т.е. получается суммарная допустимая мощность 72А (15,8 кВт)?Как-то не вяжется,т.к. от счетчика на автомат идет алюминиевый кабель 4 кв.мм,хотя далее на плиту стоит кабель 3х6 мм.кв. тоже алюминий!
4Серый
4Серый
Пушкино
22.04.2009 в 21:56:55
berserk написал : так и не получил ответа на свой основной вопрос - какова максимально разершенная мощность на отдельную квартиру со штатной электроплитой
вообще-то меньше 8кВт(40А)быть не должна.сейчас в новостройках с эл.плитой 50А автоматы ставят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2009 в 07:17:55
berserk написал : не получил ответа на свой основной вопрос
Не там ищите ответ. :) Вы заключили договор с ЭСО - получите на руки экземпляр договора и найдёте ответ.
berserk
berserk
23.04.2009 в 15:29:54
ВТБ! написал : Вы заключили договор с ЭСО
Согласен,в моем конкретном случае - Петроэлектросбыт.Но пересмотрев договор,заключенный аж в 1996 г.,не нашел ни единого упоминания о мощности!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2009 в 16:26:49
berserk
То старый договор, Вы уже стали стороной нового, даже не заметив :) этого - как почти все владельцы квартир в нашей стране. :cool:
