мне нужен как временное покрытие в квартире... самое дешевое что видел - 250р за метр еще дешевле бывает?! где продается тот дрянной линолеум, который стелят в муниципальных квартирах при сдаче дома?
21.04.2009 в 15:35:36
21.04.2009 в 15:49:58
идите на рынок, берите остатки.
21.04.2009 в 16:18:58
сколько они должны стоить? просто, если порядок цены такой же, то надо будет мне рассматривать сразу вариант нормального покрытия...
21.04.2009 в 16:35:43
ну не сильно дешевле.
в сравнении, ковролин 2 на 4 стоил 2,5 тысячи. примерно на 1000 дешевле, но меньше чем нужно.
с линолиумом проще.
еще можно оптом рулон купиь, и раздлить с кем нить.
оптом тока от рулона.
самое дешовое это полимерные полы.
21.04.2009 в 16:47:01
Tul написал : еще дешевле бывает?!
Попробуйте в "ЛЕРУА" посмотреть.. Там, что то подобное недавно видел.....
21.04.2009 в 19:13:30
В Оби от 159р за квадрат, но нужно ехать и узнавать наличие. Или смотреть в углу, где стоят остатки, на них обычно скидки до 70%
21.04.2009 в 21:52:51
22.04.2009 в 16:04:33
в леруа заехал, там самый дешевый 115 р за квадрат а остатки - скидка только 20%, и то, от линолеума за 300 и выше мне ещё вот что подумалось - если на бескобетонную стяжку положить линолеум, пол сильно холодный получится? чото очень уж тонкий этот линолеум
22.04.2009 в 17:02:51
Tul написал : стяжку положить линолеум, пол сильно холодный получится?
это зависит от того как пол сделан. но всяко вспененный винил 4 мм теплее будет казаться чем 2 мм ПВХ (коммерческий)
22.04.2009 в 17:27:07
пол.... нормально вроде сделан 5см пескобетона + праймер +пеноплекс+8см пескобетона....
22.04.2009 в 17:33:40
судя по перечисленному пол нормальный (с отсечкой тепловой). будет нормально. правда если в квартире холодно то пол по любому будет холодный.
