21.04.2009 в 19:18:44
Помогите!!! :help Хочу сделать бак для воды в баню. Купила лист AISI 430. Подойдет ли он? Пока везла его на машине под дождем, он начал немного ржаветь. Проверила магнитом - магнит прилип... Я сомневаюсь, что это нержавейка... Может меня обманули и продали хромированное железо???
Dmitriy65
Dmitriy65
21.04.2009 в 19:59:50
Возьмите магнит и приложите. Если магнитится то это железо. Если нет то нержавейка.
Alex_Kov
Alex_Kov
21.04.2009 в 20:45:05
Свойства и применение Безникелевая сталь марки AISI 430 является ферромагнетиком и соответственно магнит к ней прилипает.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.04.2009 в 21:25:53
Dmitriy65 написал : Возьмите магнит и приложите
Магнит - не показатель. Не магнитится лишь небольшое число нержавеющих сплавов, например, 1210 (12Х18Н10Т).
Dmitriy65 написал : то это железо
Железа в чистом виде Вы не найдёте, боюсь.
2Milaa Попробуйте тест на медный купорос. Достаточно смочить (плюнуть) и потереть порошком медного купороса. На низколегированных сплавах появится рыжее пятно, нержавеющая сталь (в зависимости от марки) либо чуть потемнеет, либо не изменит цвет.
BorisM
BorisM
21.04.2009 в 21:43:32
Milaa написал : Может меня обманули и продади хромированное железо???
было бы хромированное - не поржавело.
Лимончиком её потрите :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.04.2009 в 21:53:36
Milaa написал : Пока везла его на машине под дождем, он начал немного ржаветь.
То есть "прямо на лету"?! Крутая нержавейка, что дальше-то будет...:swoon
21.04.2009 в 21:56:39
Milaa написал : Купила лист AISI 430
Ржаветь не должен
DSP007
DSP007
21.04.2009 в 22:02:34
Milaa написал : Может меня обманули и продали хромированное железо???
Высоко вероятно. Причем скорее всего даже не хромированное, хромированная сталь после дождичка не заржавеет.
22.04.2009 в 07:07:04
А как насчёт того - можно ли использовать AISI 430 для воды? И можно ли его нагревать до высоких температур?
Dmitriy65
Dmitriy65
22.04.2009 в 07:28:37
Сталь AISI 430 широко используется в следующих отраслях промышленности:
\* гражданское машиностроение;
\* архитектура и дизайн;
\* пищевая промышленность;
\* изготовление кухонной утвари, столов, сервировочного инструмента, моек, сливов, частей стиральных машин, барабанов и поддонов для посудомоечных машин, и т.п.;
\* автомобилестроение (декоративные системы выхлопа и т.п.);
\* изготовление наружной и внутренней фурнитуры;
\* оборудование для теплообменников;
\* прочие.
Благодаря низкому коэффициенту термического расширения, сталь оптимальна для изделий, испытывающих перепады температур, а высокая теплопроводность предопределяет преимущества использования этой стали в системах теплообмена. Обладая сравнительно низкой тепловой инерцией (удельной теплоемкостью), сталь 430 при меньших энергозатратах быстрее прогревается и охлаждается, что позволяет избежать возможного инерционного перегрева .
Dmitriy65
Dmitriy65
22.04.2009 в 07:56:42
Еще нашел интересную весчь: Некоторые российские поставщики настойчиво убеждают потребителей в том, что трубная продукция из стали AISI 430 (12Х17) также может быть использована в трубопроводах для пищевой промышленности. С нашей точки зрения, иначе как намеренным введением потребителя в заблуждение это назвать нельзя. Безусловно, как стойка, поручень или декоративный элемент трубы из стали 430 могут быть использованы. Но в качестве трубопровода… обратимся к DIN 11850. Пункт 4 DIN 11850 (Материалы) однозначно указывает, что в пищевой промышленности стандартно допускается применения только следующих сталей: AISI 304 (1.4301), AISI 304L (1.4307), AISI 316L (1.4404). Таким образом, стали 400-ой группы (AISI 409, 430, 439 и т.д.) никак не могут использоваться в пищевой промышленности. Типичный пример использования стали AISI 439 – автомобильные глушители.
