sledoput написал : Я их без удара крутил, нормально так.
А чем если не секрет?
Eddy21 написал : проверю - напишу
С нетерпением жду результата!
22.04.2009 в 15:30:32
22.04.2009 в 16:39:37
Bosch Team написал : Что-ж так отметаем? Мне трудно судить, какой мощности нужен аппарат. Не хотите GDR 12, посмотрите GDR 10.8 - импульсный и Li-ion. очень компактный. Если нужно более мощный, но именно шуруповерт, я бы взял GSR 12 VE-2 (в никеле) или GSR 14.4 VE-2 Li в литие (но этот дорогой). Тогла логика будет нормальная - у вас стандартная модель есть, VE-2 - это для тяжелых задач. Или маленький ударный.
Прошу не обижаться,хочется всегда выбрать лучшие,среди массы моих инструментов более половины,это Bosch,с трёхлетней гарантией.Поэтому выбирая инструмент,я чаще смотрю на бош,если считаю лучшим,беру,нет,ищу дальше.Ни одна из существующих ныне фирм не является лучшей во всём,ни Bosch,ни Fein,ни Hilti,ни Duss,и прочая и прочая...Но у каждой есть очень хорошие инструменты,и мне хочется что-то получше,и здесь проблема,где купить,бош,по-моему,доступнее.
22.04.2009 в 17:09:55
+1, хват у каждого свой. Мой начальник купил себе GDR 14.4 кажется - так тот мне например, изумительно в руку ложится. Даже более-менее длительные задачи им выполнял - для меня он черезвычайно удобен...
22.04.2009 в 17:19:39
Кстати вопрос к Bosch Team,где можно приобрести шуруповёрт для работы с гипсокартоном,Bosch GSR 12VET?
22.04.2009 в 17:22:36
Казак Нет, они больше не производятся и не поставляются. Для гипсокартона есть сетевые версии - GSR 6-25 и GSR 6-45.
22.04.2009 в 17:34:05
Жаль,жаль.Не люблю сетевой инструмент,прошлый век,провода вечно между собой путаются.В этом случае остаётся либо DeWalt DW979K2,либо Makita.
22.04.2009 в 17:43:13
Михалыч написал : А разве Bosch GSR 12V (или его аналоги- Макита, Хитачи) не справятся с такой задачей? Из-за аккумуляторов? Или двигатель не потянет?
Странно... но BOSH PSR-1200 обычный зеленый и то справляется с этой работой...
22.04.2009 в 17:55:31
Извините,что не уточнил,зачем я спрашиваю,мне нужен инструмент лёгкий и мощный одновременно,чтобы за рабочий день закрутить максимальное количество саморезов,там 2 коробки или ещё больше.
22.04.2009 в 17:58:25
Михалыч написал : А на сколько саморезов хватало зарядки? Предварительно засверливали или сразу крутили? При холоде на улице- работал нормально аппарат?
Саморезы были под РН2, крутил без засверливания, работал летом - по зарядке Хитачи у меня особо и не блистала, частенько заряжал аккумы.
22.04.2009 в 21:01:24
Казак написал : Спасибо!Что-то начинает проясняться,значит бош- GDR отметаем из-за неудобства хвата
Согласен с предыдущими мастерами - отметать сходу ничего не надо. Прочитанное Вами здесь - всего лишь информация к размышлению, полученная на основе опыта ДРУГИХ людей. Я, к примеру, не утверждал, что бошевский GDR плохой, просто В СРАВНЕНИИ с аналогами (совершенно конкретными определенными моделями), при его эксплуатации обнаружились недостатки, заставившие нас отказаться от него в пользу тех двух (хитачевские DAF2 и DMR). Просто, придя в магазин, обращайте внимание на озвученные в прочитанных отзывах аспекты. Возможно, для Вас он, этот GDR, окажется идеальным инструментом.
Михалыч написал : С нетерпением жду результата!
Посмотрел, покрутил кровельники в 2мм железяку 4,8х29 - крутит, конечно, но... не его это работа. Тяжело ему на его 1050 оборотах это делать. Особенно отчетливо это видно в сравнении с более мощным и скоростным Метабой - один и тот же саморез, одна и та же железяка - этот закручивая укакивается, а тот даже не замечает - как клопа в гипсокартон.
22.04.2009 в 21:07:36
Михалыч написал : Потянет ли "простой" шурик, типа Хитачи DS12DVF3
Заявляю авторитетно: именно указанная и к дереву - тянет. К бронированной двери - тоже. За настоящее железо, правда, не отвечу. Я эту модель и выбрал в прошлом году для самоличного покрытия крыши. Более того, почти до конца аккумулятора - тянет кровельный саморез на высокой скорости, только послдние два-три десятка приходится на низкой доворачивать. Хитачу выбрал как самую удобную из недорогих профи и полупрофи. Чему вполне рад - шнурок вокруг ладони сколько раз спасал шурик от падения! :applause: И крючок для крепления за пояс очень удобен. Правда, по отзывам многих профессионалов, DS..(9-18)..DVF3 имеют довольно низкий ресурс аккумулятора (по количеству циклов зарядки/разрядки):o . Но меня оно уже не колышет: крыша сделана, а там - сколько проживёт, столько пусть и живёт.:)
ЗЫ. Крайне желательно забор крепить не на кровельные саморезы, а на пресс-шайбы, после чего пройтись зенкером по крестам-головкам. Иначе, действительно, сопрут. По этой причине, кстати, иные предпочитают шурик использовать исключительно для засверливания, а в качестве крепежа применять вытяжные заклёпки.
