Nikson
Nikson
10.05.2009 в 00:22:03
n-p-n написал : GSR14.4VE-2 это класс Heavy Duty GSR14.4V - это класс Standart Duty. У Heavy Duty больше (и мощнее) мотор и сменные щётки.
То что они относятся к разным классам это понятно. Вопрос мой скорее в том, стоит-ли заморачиватся из-за лития? Как я понимаю у лития есть и плюсы и минусы. Из плюсов это большая емкость при меньшем весе и большая эноргоемкость по сравнению с тем-же NiCD. Из минусов ограниченый срок службы, нелюбовь к низким температурам и сложности в работе с перегрузкой. В данный момент плюсы для меня перевешивают минусы, так как во-первых нужен для работы а не для дома, во-вторых работа в основе своей в теплых помещениях, и в-третьих перегрузки бывают редко.
Казак
Казак
10.05.2009 в 00:38:59
littorio Спасибо,Вы мне очень помогли.Консультант DW,я думаю,Вам может быть тоже благодарен.Как я понимаю аккумуляторы подходят любые,есть надежда что и ограничительная насадк с другого шурупера подойдёт,где бы её взять? http://www.promtrest.ru/search/?keywords=DW979K2&category=&producer=8&price_min=&price_max=&limit=10&submit_search=%ED%E0%E9%F2%E8 Здесь купить можно?
littorio
littorio
Стокгольм
10.05.2009 в 08:18:59
Поковырялся тут чуть-чуть на сайтах... но в итоге всё равно ничего путного не нашёл. У американцев они поставляются сразу с двумя насадками. Одна гипсокартонная - другая под какой-то TEKS. По слову TEKS гугл выдаёт глухари с шестигранными головками. Ещё есть мультиязыковой мануал, но русского там нет. Картинка из мануала, может поможет:
Nutsetter - как раз то что вам нужно? Если так, то всё хорошо. Но, с другой стороны, я не нашёл информации о том, есть ли эта насадка в русской комплектации. Короче, всё равно ждём DW...
Казак
Казак
10.05.2009 в 15:27:52
Спасибо!Я думал о том что это можно было бы скомплектовать из двух шуруповёртов,а оказывается насадка существует! Вот такую бы насадку можно прикрутить?Будет почти идеальный шуруповёрт.
n-p-n
n-p-n
10.05.2009 в 15:40:21
2 Nikson понятно, я это заподозрил потому что Вы упомянули NiCd, но прямо в Вашем тексте спрашивается о 2-х моделях с литиевой АКБ. Поэтому неправильно Вас понял. Не претендую на исчерпывающую формулировку, но для себя решил так: для регулярного/масштабного применения лучше NiCd. Для эпизодического - лучше Li.
kvost
kvost
10.05.2009 в 16:58:35
2Казак Такие насадки отдельно доступны у Хилти и т.д.
in my humble opinion
Казак
Казак
10.05.2009 в 17:10:18
Kvost http://s54.radikal.ru/i144/0905/68/7bf299748eedt.jpg И у Кресса тоже,сколько стоит у Хилти не знаю,у Кресса порядка 6 тысяч.Какую подогнать легче?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.05.2009 в 08:54:03
littorio написал : Ед. слабое место - это когда крутим те самые ряды саморезов... хочется побыстрее.
Слабое место таких шуриков- способ организации ограничения крутящего момента. Электронное по удобству и точности вчистую уступает трещетке.
kvost
kvost
11.05.2009 в 11:25:15
Казак написал : Какую подогнать легче?
Тут есть такой момент, как конструктивная совместимость. Понятно, что Кресс походит к Крессу, а Хилти к Хилти. Смотреть надо.
littorio
littorio
Стокгольм
11.05.2009 в 11:40:48
Дмитрий Т написал : Слабое место таких шуриков- способ организации ограничения крутящего момента. Электронное по удобству и точности вчистую уступает трещетке.
Если просто "закрутил с нуля, до тех пор пока шурик не встанет" - то это не так. Получается точнее, чем у моей Макиты. Если уже закрученный до какой-то глубины саморез "докрутить", то именно GWI сначала, как уже говорил, "раскручивается" (правда, раскрутка может остановиться на какой-то стадии), тем самым чуть-чуть доворачивая саморез. Кому-то это может не понравится
Но если закручиваем "с нуля" или с положения явно более лёгкого, чем заданный крут. момент - то всё точно. Поэтому я больше поклонник электронных ограничителей. И сделать их можно удобнее, чем механические трещётки, с точки зрения управления. Да и сами они, видимо, могут быть компактнее и легче ;)
Плюс возможно так чуть экономнее расходуется энергия - шурик останавливается сам. При механической трещётке пользователь может пропустить несколько щелчков, пока не отпустит кнопку.
kvost
kvost
11.05.2009 в 12:57:20
littorio написал : Плюс возможно так чуть экономнее расходуется энергия
Не возможно, а так и есть.
