ломастер
ломастер
08.05.2009 в 23:48:48
littorio написал : Но, среди лёгких - у всех обороты не самые высокие, чудес не бывает.
а ударные GDR???
littorio
littorio
Стокгольм
09.05.2009 в 07:10:46
ломастер Его в такой работе не видел... но судя по видеороликам... ну крутанёт он ненадолго на своих высоких, потом перейдёт на удар а в этом режиме всё равно у той же Макиты вторая скорость выше.
Да, ещё забыл упомянуть про особенность именно GWI - он стартует не моментально, а достаточно плавно раскручивается. Это происходит быстро, но тем не менее заметно. Не знаю, зачем это сделано, может быть чтобы шлицы не срывать, может быть, таким образом работает отсечка по моменту.
Ещё одна версия - чтобы закручивать тот самый "суперделикатный крепёж" - благодаря плавному старту можно контролировать руками усилие. Ну, держим шурик "двумя пальчиками" - когда он, скажем, маленький болтик в мягкий пластик докрутит, то в руках "дёрнется", пальцами это хорошо чувствуется.
Короче, и для деликатных и даже для весьма серьёзных работ GWI очень хорош. Ед. слабое место - это когда крутим те самые ряды саморезов... хочется побыстрее.
Казак
Казак
09.05.2009 в 11:35:30
littorio написал : Короче, и для деликатных и даже для весьма серьёзных работ GWI очень хорош.
А можно хоть примерно выяснить количество закрученных шурупов в металлопрофиль?При монтаже конструкций под гипсокартон.
kvost
kvost
09.05.2009 в 12:45:24
Казак написал : Я рассматриваю этот инструмент или аналогичный для закручивания прямых подвесов и крабов к профилям,интересно на сколько его зарядки хватит,часов на 5 ?
Вряд-ли имеет смысл. Низковаты обороты для заворачивания саморезов в металл. Если мотор такой-же, как у GSR, то ресурс работы на одной зарядке может быть и гораздо выше ожидаемого. Тем более, в комплекте две батареи и получасовая зарядка.
littorio написал : Поясню.
Понятно.
Казак написал : А можно хоть примерно выяснить количество закрученных шурупов в металлопрофиль?При монтаже конструкций под гипсокартон.
Одного 1Ач акка (сейчас комплектуются 1,3Ач) с GSR10,8 мне хватало закрутить несколько сотен таких саморезов.
ломастер написал : а ударные GDR???
Ему бы отключаемый ударный механизм... Цены бы не было. Хотя и так можно работать - саморезы просто влетают.
in my humble opinion
Казак
Казак
09.05.2009 в 14:25:34
Вот такое ни кто не пробовал? Хитачи DB10DL
09.05.2009 в 14:32:26
Казак...так рядом темка,уже и новьё есть,под 2000 оборотов и с ударом...http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80365
Nikson
Nikson
09.05.2009 в 15:21:12
Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь.
Подумываю прикупить себе новый шурик, хочу взять BOSCH GSR 14,4 VE-2-LI или как вариант GSR 14,4 V-LI. Как я понимаю у первого металлический редуктор, за счет чего и вес и мощность повыше будут. Вопрос собственно такой, мастеровые что скажите хорошего или плохого про эти шурики?
P.S. Поиск юзал, но он выдает про шуру с NiCd акками....
n-p-n
n-p-n
09.05.2009 в 16:05:53
2 Nikson GSR14.4VE-2 это класс Heavy Duty GSR14.4V - это класс Standart Duty. У Heavy Duty больше (и мощнее) мотор и сменные щётки.
Казак
Казак
09.05.2009 в 22:01:47
Пытаюсь изучить эту модель - DW979K2, - может кто хоть в руках держал? http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DW979K2/
Это отсюда.Нужен ещё мне гипсокартонник,если с сетевыми мне всё более-менее понятно,то с аккумуляторным вопросы...
littorio
littorio
Стокгольм
09.05.2009 в 23:26:49
Только хотел вам его предложить в рассмотрение :)
Я держал его в руках - очень понравился, ухватистый (у меня руки небольшие) и лёгкий. Плюс - он двухскоростной. И всё равно при этом лёгкий. В остальном - наверное не помогу :( Дело было давно, поэтому других подробностей не помню. Ну, и гипсокартонниками я серьёзно никогда не работал :(
littorio
littorio
Стокгольм
09.05.2009 в 23:50:20
Вот тут вот есть отзывы, правда на английском языке. Вкратце - буржуи хвалят.
this gun has been a constant part of my tool inventory for over 8 years now. the dewalt dw979-k is a hard tool to beat in the metal stud framer's/drywaller's world. the combination of the speed, weight and versatility of this screwgun is unrivaled on any commercial jobsite in my opinion. i demand more than i should from this gun, but it has never let me down. dropped from the top of a 22' parapit wall, my dw979-k is still running strong. i am on the third set of batteries for my dw979-k and the trigger is finally developing a short in it, this thing just wont die. a very durable, reliable companion, i just wont do without one.
Этот шуруповёрт был неизменной частью моего инвентаря в течение 8 лет. DeWalt dw979-k это инструмент, который сложно заменить в мире монтажа металлических конструкций (не уверен, что правильно перевёл) и ГКЛ. Комбинация скорости, веса и универсальности этого шуруповёрта универсальна на любом коммерческом объекте, имхо. Я требую больше, чем должен был бы, от этого инструмента, но он ни разу меня не подвёл. Ронял его с высоты в 7 метров (22'), тем не менее он по прежнему работает. Использую уже третий комплект батарей и кнопка временами барахлит, но эта штука просто не желает умирать. Очень надёжный и удобный компаньон, я просто не желаю ничего делать без этого инструмента
... ещё можно поискать картинки в интернете. Например, вот парочка... 1, 2
