Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2009 в 12:24:16
Kvost написал : Мне попадались только биты.
Ну да, точно! А плохо с ними работать?
Казак
Казак
23.04.2009 в 12:28:24
Бита вращается вместе с ограничителем,и портит верхний слой картона,буквально протирает его,если потолок,то для прочности нужно крутить шурупы чаще.В общем не айс.
Михалыч написал :
n-p-n
n-p-n
23.04.2009 в 13:13:22
Казак написал : Что ж,это конечно вариант,GDR 10,8.И аккумулятор в руке греется
на морозе всё одно не будет работать. Да и рука будет в рукавице - не погреет АКБ.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2009 в 13:31:31
n-p-n А если не очень морозно? До -5гр, например. Тоже- почахнет? А NiMH или кадмиевые- нормально работают?
n-p-n
n-p-n
23.04.2009 в 13:37:33
2 Михалыч NiCd просто тянут хуже при -5. NiMh должны быть ещё хуже (у меня их не было никогда.) А GDR/GSR10.8 полежав при -1...0 (на сухом крыльце) вообще отказались работать.
Казак
Казак
23.04.2009 в 13:38:50
Никель-кадмий мороза не боится!Простой и надёжный аккумулятор,и срок жизни у него большой,больше чем у других при должном к нему отношении,но тяжелее остальных.
littorio
littorio
Стокгольм
23.04.2009 в 13:42:23
Вот и я говорю - берите NiCd DeWalt. Не обязательно XRP. Относительно лития - дёшево и сердито :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.04.2009 в 14:12:34
Eddy21 написал : ну так по ТТХ видно - чем выше напруга, тем выше мощность
Вы шуруповертом крутите на сверлении? При одинаковых муфтах мощность по-барабану, за исключением некоторых случаев, как то, сверление отверстий большого диаметра.
Eddy21 написал : Сообщение от Михалыч А в минусах, что? БОльший вес. И всё?
ну, вроде как да
Ну конечно, цена -это ничто ;).
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
23.04.2009 в 14:48:24
При -8С крутил саморезы на 90мм - мощь немного падает, но зверюга дает о себе знать. Это о Метабо-14,4 имнульсник. И их обзывают винтовертами... Если смотреть в их сторону - СМОТРИТЕ НА ПАТРОН - чтоб на 200-300 мм длины сверла не бил заметно. У меня на 1-2 мм играет. Думал, что фигово = но покрутив бошем, где нехило било, понял, что и не очень плохо...
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2009 в 14:48:28
Ну вот! Пришёл Дмитрий и разрушил все надежды... Почему же тогда у одной и той же модели, при бОльшем напряжении- написан бОльший момент?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.04.2009 в 17:26:33
Дмитрий Т написал : Вы шуруповертом крутите на сверлении?
Бывает. Зависит от крепежа. Скажем, тот же 6х60 без засверливания в дуб на трещетке лезет не больше, чем на треть. На сверлении та же метаба загоняет этот саморез на место без всякого усилия (понятно, что мелкий хитач грустно курит в углу). Я уж не говорю про глухари (даже в дюбеля)
