Bosch Team
Bosch Team
23.04.2009 в 17:43:20
n-p-n написал : 2 Михалыч NiCd просто тянут хуже при -5. NiMh должны быть ещё хуже (у меня их не было никогда.) А GDR/GSR10.8 полежав при -1...0 (на сухом крыльце) вообще отказались работать.
К вопросу о температуре. В принципе все типы аккумуляторов плохо соотносятся с отрицательными температурами. Разница по типу, если и есть, незначительная. правило простое. Если оставите на морозе лежать - любой сядет. Что бы им работать, надо с тепла заносить и греть где-то (то есть в тепле держать между операциями). Тогда и Li будет нормальный.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
23.04.2009 в 17:47:49
Bosch Team написал : Если оставите на морозе лежать - любой сядет. Что бы им работать, надо с тепла заносить и греть где-то (то есть в тепле держать между операциями). Тогда и Li будет нормальный.
У меня нет кобуры, поэтому вынужден держать шурик акуммом за пазухой зимней афганки, поэтому и греется...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.04.2009 в 17:48:21
Bosch Team написал : Разница по типу, если и есть, незначительная.
Практика показывает обратное. Там, где Li-ion отказывается работать напрочь, NiCd практически не замечает, какая температура на улице.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2009 в 18:00:21
2Eddy21 Как будут вести себя аккумы от VE-2 при длительном отпуске? Работы для шурупера у меня не постоянные.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.04.2009 в 18:19:23
Михалыч У нас есть парочка комплектов VE-2 и GDR12V, которые используются именно таким образом - перерыв месяца 3, интенсивная работа пару месяцев, снова перерыв... Разумеется, емкость аккумуляторов никто не замерял, и прочих лабораторных испытаний никто не проводил, но субъективно абсолютно никаких изменений в работе инструментов не наблюдается - работают как новые.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2009 в 18:23:47
Eddy21 написал : У нас есть парочка комплектов VE-2
А сколько лет им "от роду"? А такой фонарик подходит к этим аккумуляторам: http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=3929&grp0=1&gr=1?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.04.2009 в 18:36:33
от роду год. а фонарика такого у нас нет, но визуально - акк от 12-вольтового GDR12V или GSR12VE-2
n-p-n
n-p-n
23.04.2009 в 18:46:01
Михалыч написал : А такой фонарик подходит к этим аккумуляторам
конечно. Вся линейка современных моделей Бош (как синих профи, так и зелёных бытовых) на 12 В использует один тип АКБ: O-Pack 12 В, NiCd и NiMh разных ёмкостей. От 1,25 А*ч до 2,6 А*ч
littorio
littorio
Стокгольм
23.04.2009 в 20:14:14
Eddy21 написал :
Дмитрий Т написал : Вы шуруповертом крутите на сверлении?
Бывает. Зависит от крепежа. Скажем, тот же 6х60 без засверливания в дуб на трещетке лезет не больше, чем на треть. На сверлении та же метаба загоняет этот саморез на место без всякого усилия
В этой области преимущество есть у Bosch'а. Удивлён что Бош Тим об этом не упомянул - у них (вроде у моделей VE-2, точно не помню) бывает прогрессивная характеристика крутящего момента.
Т.е. после опред. значения величина ограничиваемого значения растёт нелинейно, соответственно последние значения муфты имеют значения ограничения момента значительно больше, чем у конкурентов. Соответственно, можно контролируемо закручивать бОльшие шурупы. Это даже на роликах Боша на ютубе показано. Если интересно - то, вроде "Heavy Duty Bosch cordless drivers" ролик называется...
xo3RUH
xo3RUH
23.04.2009 в 20:45:13
littorio написал : Если интересно - то, вроде "Heavy Duty Bosch cordless drivers" ролик называется...
http://www.youtube.com/watch?v=9UAS1EErXsE Оппонентом выступает макита BDF451(3-х скоростной редуктор) у боша 2 скорости? Видно, что макита крутит шуруп быстрее до момента остановки, на какой передачи макита закручивала шуруп?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.04.2009 в 20:47:29
Eddy21 написал : Бывает.
Это чревато кончиной шурика при определенных условиях, да и принцип шуруповерта теряется.
littorio написал : Удивлён что Бош Тим об этом не упомянул - у них (вроде у моделей VE-2, точно не помню) прогрессивная характеристика крутящего момента. Т.е. после опред. значения величина ограничиваемого значения растёт нелинейно, соответственно последние значения муфты имеют значения ограничения момента значительно больше, чем у конкурентов. Соответственно, можно контролируемо закручивать бОльшие шурупы.
Полная фигня. Момент на муфтах у VE-2 от 12 вольтового до 24 вольтового включительно ограничен 10 Нм (фото). Есть шурики, у которых момент ограничен 12 Нм. Самое странное то, что 12-ти вольтовый VE-2 проворачивает со свистом муфту на второй скорости на макс. значении (не сверление). Значение макс. на трещетке можно было бы запросто удвоить, а на 24-х вольтовом- утроить/учетверить :).
