Подскажите какой размер диагонали HDMI разъема на кабеле. В жесткую трубу 25мм (Двн=21мм) пролезет?
23.04.2009 в 17:05:00
23.04.2009 в 17:10:38
fx-men написал : Подскажите какой размер диагонали HDMI разъема на кабеле. В жесткую трубу 25мм (Двн=21мм) пролезет?
Разные они есть -- я сам лично пойду выбирать в выходные согласно данным мне рекомендациям
и буду замерять
есть такие
а есть и такие
т.е. надо выбрать вначале , но как здесь писали - что в гофру не обязательно укладывать
т.е с "бочонком" очень сложно будет в гофре протащить - разумнее если небольшое расстояние
то в кабель канал - можно скрытый - а поверх кабель канала очень тонкий слой штукатурки а сверху обои , т.е если что просто вскрыть крышку - и аккуратно опять заклеить обои
сантиметров 30 , а большие расстояние прямо в штробу без гофры
т.е сам так приблизельно планирую - но на очень небольшом расстоянии
кабель канал хочу взять 50х25 но хочу проложить и компонентный кабель и аудио-кабель и HDMI
но это предварительная моя оценка -- реально надо замерять в магазине диаметры
23.04.2009 в 17:43:27
fx-men написал : В жесткую трубу 25мм (Двн=21мм) пролезет?
Если только в 32мм. В 25мм есть шансы, но зависит от разъёмов и забабахи с ферритами - лучше не рисковать.
23.04.2009 в 18:03:10
avmal написал : Если только в 32мм. В 25мм есть шансы
А если в кабель-канал три разъема как я написал то 40х32 либо 50х32 наверно
23.04.2009 в 18:06:17
ILIKO написал : А если в кабель-канал
А если в кабель-канал, то 20х30 думаю пойдет - разъёмы же не надо протаскивать.
23.04.2009 в 18:21:00
avmal написал : А если в кабель-канал, то 20х30 думаю пойдет - разъёмы же не надо протаскивать.
Хочу в стену кабель канал заложить длиной 30-40 см Домашний кионетеатр хочу разместить в тумбочке а телевизор будет на высоте 90-100 см и между ними замуровать кабель канал - буду с разъемами протягивать но возможности вскрытия кабель канала будет -- на экстренный случай
т.е. не просто хочу все проводить - но и соблюсти продуманный мной дизайн помещения но чтобы провода нигде не висели
23.04.2009 в 19:03:11
Do Home Yourself написал :
- это примерно укладывается в 500 строк которые может пропустить компонент, деградация если и есть то незначительная
Вранье. компонент вполне подходит для передачи 1080p. Причем устройства могут поддерживать оба аналоговых интерфейса - RGBHV и YPbPr.....
23.04.2009 в 19:19:43
Crazyvlad! написал : Вранье. компонент вполне подходит для передачи 1080p
берем блюй рей проигрыватель и подключаем по очереди к фульному телевизору через компонент и хдми и с удивлением обнаруживаем, что на практике совсем не подходит :)
добавлю а если компонент 15м длинной так вообще не о чем говорить
23.04.2009 в 19:53:09
Do Home Yourself написал : берем блюй рей проигрыватель и подключаем по очереди к фульному телевизору через компонент и хдми и с удивлением обнаруживаем, что на практике совсем не подходит
Берем HDMI и подключаем к "фульному телевизору" и с удивлением обнаруживаем "черный" экран. и о чем это говорит?
23.04.2009 в 19:54:59
Do Home Yourself написал : добавлю а если компонент 15м длинной так вообще не о чем говорить
а Ленин был в кепке и родился 22 апреля, это тоже ни о чем не говорит. Вы к чему все эти глупости пишете?
23.04.2009 в 20:16:26
Crazyvlad! написал : Берем HDMI и подключаем к "фульному телевизору" и с удивлением обнаруживаем "черный" экран. и о чем это говорит?
это говорит о вашей некомпетентности
