ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.04.2009 в 08:44:42
Одинец написал : Целиком и полностью ЗА. Пункт сырой.
А я так понимаю: этот пункт относится к т.н. электронным УЗО,которые при понижении напряжения питания или отсутствии его НЕ СРАБОТАЮТ. Чем это чревато: при отключении питания автоматом (разрыв фазы) казалось бы можно работать без опаски. НО! возможен вариант наличия на рабочем ноле напряжения - от перекоса фаз, замыкания фаза-ноль, обрыв ноля и т.д. Прикосновение к рабочему нулю при напряжении на нем допустим 100 вольт уже опасно. НЕэлектронное УЗО сработает при токе утечки через рабочий ноль даже при отсутствии напряжения на фазе, а вот электронное - НЕТ.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.04.2009 в 08:56:48
аматор1 написал : несущего смерть холодильной технике в первую очередь.
аматор1 написал : ихнем ЗАСе.
Сильно сказано... Конечно, куды там ЗАСам, которые делают с 1995 года, когда РН, барьеры и др. надо срочно как то продвигать, а денег на сертификат (настоящий) - примерно 1500-2000$ нету... Ну и фиг с ним, сертификатом. Берем другим. Пишем: применение нанотрубчатых контактов позволило довести время срабатывания реле до 2-10 наносекунд! При размыкании контактов образуется импульс тока пси-направленности, который по нанотрубкам концентрируется в пучок и принудительно смещает атомы контактов, при этом обеспечивается максимально возможная скорость срабатывания на размыкание контактов.
В электронных твердотельных реле такая скорость принципиально недостижима из-за медленного рассасывания насыщенных излишними электронами структур управляющих переходов. Ура!:D :applause: :confused:
аматор1
аматор1
30.04.2009 в 10:13:33
ppkvin написал : Сильно сказано...
неа, мощно! ЗАС (с нынешним алгоритмом) - 100% потенциальный убийца холодильных компресорных агрегатов!:scare
да и любой другой технике режим частого вкл/выкл - смертельно опасен!:a
основная масса отказов при вкл/выкл - переходные процессы однако, простейший пример лампа накаливания. ПС. производители ЗАСов, что мешает ввести элементарную опцию настройки времени вкл. нагрузки???
Одинец
Одинец
30.04.2009 в 11:35:53
В нашей структуре до применения ИБП POWERWARE, начавшегося как раз при мне, наши маньяки-извращенцы что только не подключали (пусть теперь попробуют без добра нас, энергетиков!). Что мне, в общем-то, понравилось: в одном месте был использован переключатель фаз ПЭФ-301, включенный в ОДНОФАЗНУЮ цепь. То есть без выбора фаз, но зато с контролем минимума и максимума напряжения, ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ на включение (ну там ноль был выставлен). Уж тогда проще использовать ПЭФ-301 - вещь реально живучая. Кстати, а зачем в доме контроль от понижения с автовключением? Если даже в доме никого нет, то это ненадолго. А "уехал на юг и оставил утюг", в смысле чтобы не оставил, как раз всё отключают. Ну и что, 3-4 часа без электроэнергии? У меня в посёлке и не такое бывало, не от хорошей жизни применил БРП + 180 - кандельные белые светодиоды на сеть аварийного освещения...
аматор1
аматор1
30.04.2009 в 11:41:42
Одинец написал : Кстати, а зачем в доме контроль от понижения с автовключением? Если даже в доме никого нет, то это ненадолго
в многоэтажках да, в частном секторе нет. Понизилось напряжение и например ваш холодильник встретит вас со сгоревшим компрессором.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
30.04.2009 в 18:37:24
аматор1 написал : ЗАС (с нынешним алгоритмом) - 100% потенциальный убийца холодильных компресорных агрегатов!
А в холодильниках разве нет защиты от повторного включения, пока не снизится давление в системе ? Таких ситуаций, когда напряжение скачет постоянно, и ЗАС постоянно включает/выключает нагрузку, наверное не так много. И это продолжается не сутками.
Так что холодильник выдержит и выживет.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
01.05.2009 в 13:00:42
Sajum написал : А в холодильниках разве нет защиты от повторного включения, пока не снизится давление в системе ?
Не во всех, только в холодильниках с электронным управлением.
Sajum написал : Таких ситуаций, когда напряжение скачет постоянно, и ЗАС постоянно включает/выключает нагрузку, наверное не так много. И это продолжается не сутками.
У меня были случаи, когда в течение дня несколько раз из-за срабатывания ЗАС срабатывала защита на холодильнике.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
01.05.2009 в 21:22:16
AlexEE написал : У меня были случаи, когда в течение дня несколько раз из-за срабатывания ЗАС срабатывала защита на холодильнике
У меня за 2 года использования ЗАСа такого не было. Хотя, конечно, ЗАС, как и любой другой продукт, должет дорабатываться и совершенствоваться.
Александр Ро
Александр Ро
02.05.2009 в 07:53:59
Одинец написал : Уж тогда проще использовать ПЭФ-301 - вещь реально живучая.
У меня возникло ощущение, что ПЭФ-301 в данном случае вряд ли лучше РН-111. Изготовитель то один, а РН-111 -- это более специально для рассматриваемой задачи созданное устройство.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
02.05.2009 в 11:51:45
Sajum написал : У меня за 2 года использования ЗАСа такого не было.
Вам повезло - с сетью все в порядке. У меня тоже довольно долго ЗАС молчал. Но когда благодаря мудрому руководству ставленников Чубайса начался бардак, он заговорил, иногда по нескольку раз в день. И вот тогда выяснилось, что десяти секунд выдержки для моего холодильника не достаточно.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.05.2009 в 08:59:00
Ещё мощнее! Сообщаю: в Воронеже был (к сожалению - был) испытательный центр по бытовым холодильникам. Докладываю: испытаны были почти все известные тогда модели холодильников с неэлектронным пускозащитным реле. Самым капризным и с большим пусковым током оказался двухкомпрессорный двухкамерный холодильник фирмы ВЕКО. Одновременный пуск двух компрессоров тянул на 8-10 А.
На всякий случай сделали ЗАС-0.5 с временем задержки повторного включения 10 секунд и 82 секунд (перемычка на разъеме). Через магазины по продаже холодильной техники было продано таких ЗАСов... особенно в сельские районы. Ни одной рекламации (тьфу-тьфу). И ни одного случая применения ЗАС-0.5 с 82 сек.! Голословно можно писать что угодно, особенно если производителя никто не контролирует - нет сертификата.:confused:
Удачи!
