22.04.2009 в 19:56:40
Имеется пожилая кухонная вытяжка со сгоревшим вентилятором.Сечение воздуховода квадратное-100мм,длина-2м. с коленом посередине.Выход воздуха наулицу.Штатный вентилятор при жизни выдавал 95 кубов и его производительности явно не хватало.Также имеются два вентилятора диам.150 мм. и по 180 кубов.Возникла идея для уменьшения шума и увеличения производительности:
  1. демонтировать сгоревший вентилятор.
  2. соединить оба имеющихся вентилятора герметично между собой. 3.установить полученную сборку снаружи стены. Вопрос:целесообразно ли применение второго вентилятора при данном сечении воздуховода,даст ли оно хотя-бы 30% прироста производительности по сравнению с одиночным?
Yozka
Yozka
Тюмень
23.04.2009 в 07:58:09
Канал очень узкий, если поставите два вентилятора, толку не будет. Будет только шум. Если вентилятор будете выносить на улицу то его придется утеплять и делать некую защиту от окружающей среды (солнце, мороз, ветер, вода итд.)
