Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.04.2009 в 10:15:18
Задача следующая. Имеется кирпичная стенка с оконным проемом. Над оконным проемом уступ в стене, ширина во все окно, высота от окна до потолка, глубина 1-3 сантиметра (клин, сверху 1, внизу 3). Материал - бетонная балка. В данном помещении планируется натяжной потолок. Хочется избавиться от этого уступа. Самое тривиальное - все заштукатурить. Минус - большой расход материала. Вторая идея - поставить лист гипсокартона. Ясно, что в бетон не получится так влегкую накрутить саморезов, как при креплении ГКЛ в профиль, и они будут редко. Непонятно как будут себя вести крепления багета в таком слабозакрепленном листе.
Вопрос о креплении ГКЛ, какой есть технологичный способ крепления к крепкому основанию без применения профилей?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.04.2009 в 10:18:44
Мишутк написал : Вопрос о креплении ГКЛ, какой есть технологичный способ крепления к крепкому основанию без применения профилей
На плиточный клей. Потом если оторвать понадобится, то только зубилом получится. Или на перлфикс. А багет крепить на удлинненые дюбеля и саморезы подлиннее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.04.2009 в 10:21:49
Ротбанта есть много. На него не получится? Клей лучше?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.04.2009 в 10:23:54
2Мишутк У меня подсобники один раз на ротбанд прилепили ГКЛ 6мм на потолок. Клей не увидели. Так до сих пор висит, не шелохнется. Но я не сторонник таких экспериментов.
shiva
shiva
Красноярск
23.04.2009 в 10:26:57
Мишутк написал : Ротбанта есть много
Если действительно много, то лучше им заровнять. А так все-же лучше перлфикс...
михаил25
михаил25
23.04.2009 в 11:57:53
На ротбанд нормально будет.Загрунтуйте только перед поклейкой стену и лист от пыли протрите хорошенько.Для перестраховки можно после высыхания прикрутить саморезами со шляпкой побольше-всё будет нормально-тыщу раз так делал.
Petrof
Petrof
23.04.2009 в 12:56:01
На вкус и цвет товарисч есть! Робанд - треснет.Фуген + гипс = Перлфикс. Лучшего еще не придумано.
михаил25
михаил25
23.04.2009 в 15:10:24
Так у человека же ротбанд лишний есть-зачем деньги тратить и клей покупать?А Ротбанд-это штукатурка для тяг и потолков,имеет прекрасную" прилипаемость" почти ко всему-почему он треснуть-то должен под гипроком?
Petrof
Petrof
23.04.2009 в 15:28:39
Вас кто, святой Михуил от кризиса прикрвает? Мы 25 мешков Ротбанда в магазин сдали 19-го числа. Г-Г.
михаил25
михаил25
23.04.2009 в 16:24:21
Не,на клей конечно лучше и по науке...Я к тому,что если нет клея и чека на ротбанд или лень в магазин здавать переться-можно смело его использовать!Перлфикс-то появился не очень давно,а до этого везде клеили на ротбанд,и ничего нигде не отвалилось.... .А так клей лучше конечно...и по науке...
Petrof
Petrof
24.04.2009 в 06:27:06
михаил25 написал : и ничего нигде не отвалилось
Да и я про это. Просто счас беспредел какой-то пошел. Каждый второй мешок (про что угодно - штукатурка, шпаклевка, клей) - в мусорку, упс ...
