AndreyStar
AndreyStar
23.04.2009 в 11:25:09
Добрый день! Вобщем встал вопрос как сделать пол на балконе, балкон остеклен но не утеплен, финишное покрытие - линолеум (пока не уложен). Проблема в том что пол не совсем ровный и к нему крепится, на монтажные уши, обрешетка остекления, так что пол любому нужно поднимать уровень пола. Вот встал вопрос как это сделать, вариантов у самого 3 штуки 1) Лаги, (утеплитель?), ОСП-3, линолеум 2) Кнауф УБО, ОСП-3 (нужно ли?), линолеум 3) ЭППС 50 мм, ОСП-3 (нужно ли?), линолеум
На балконе будет стоять велотренажер, так что пол должен быть жестким
Юберъ
Юберъ
24.04.2013 в 09:04:03
AndreyStar написал : 1) Лаги, (утеплитель?), ОСП-3, линолеум
Да, ИМХО
sad1002
sad1002
Коломна
24.04.2013 в 14:02:52
я бы на лаги доски постелил поперёк балкона, на саморезы так сделано - не скрипит
Klod
Klod
Голицыно
24.04.2013 в 22:49:23
Утеплитель на не утепленном балконе- есть ли смысл?:) Сделайте обычный деревянный пол на лагах. Если бельё будите сушить- возможно будет капать вода) линолеум лучше не надо- скользкий становиться зимой.
Chevron
Chevron
Алматы
30.04.2013 в 23:06:38
Klod написал : Если бельё будите сушить- возможно будет капать вода) линолеум лучше не надо- скользкий становиться зимой.
Капать не будет, если человек пользуется стиралкой, даже на 400 оборотов отжима капать не будет. Вода будет будет просто испарятся.
Klod
Klod
Голицыно
30.04.2013 в 23:33:50
Chevron написал : Капать не будет, если человек пользуется стиралкой, даже на 400 оборотов отжима капать не будет.
Ага. Но не все выжимают сильно.И не всегда. :)
varera
varera
01.05.2013 в 00:17:30
я набил минвату между лагами, затем фанера 20мм и линолеум -зимой можно босиком пройтись полминутки
_Дмитрий_
_Дмитрий_
04.05.2013 в 21:36:10
Я просто на лагах сделал. Решетка из бруса 50х50мм с шагом в 40-50см. Далее фанера 19мм. сверху линолеум. Потом плинтус еще прибил :)
Утеплитель не надо, пусть лучше проветривается там все. Если сгниет через пару лет, заменю лаги на свежие. Пока полет нормальный :)
Klod
Klod
Голицыно
05.05.2013 в 13:27:30
Добавлю еще про пол на лагах. С 72-го года был старый пол ( деревянный , доски даже не шпунтованные)) на лагах со щелями 5-6-7 мм. на открытом балконе. Меняли его( пол) не так давно ,при застеклении балкона - оказались доски не сгнили совсем. Видно проветривание в щелях помогало.:)
