Натура
Натура
23.04.2009 в 13:56:50
Добрый день, уважаемые мастера!
У нас в квартире стал рассыхаться штучный паркет из ясеня (500*70*15 мм), уложенный в июле 2008 года косой палубой, сплошным слоем, без разрывов по всей площади квартиры, кроме прихожей и с/у. Новостройка, паркет был положен на фанеру, клей Павикол (помню, что он был на водяной основе, но хороший, как говорили мастера). Паркет стал рассыхаться в феврале, тогда я заметила трещины. Причем они идут вдоль стен в комнатах, где батареи установлены. Эти трещины сейчас стали очень достаточно большими - до 2-3 мм вдоль плинтуса. В апреле уже стала замечать и трещинки на остальной площади квартиры по 1-2 мм. Что можно сделать в этом случае? как действовать? Стараюсь лучше проветривать квартиру, отопление отключили 2 недели назад. А трещинки, как мне кажется, не уменьшились, а стали только шире. И еще: простукиваю иногда паркет, так во многих местах такая гулкая пустота получается. Что это значит? высох клей? Я сама лично видела как мастер укладывал паркет, точно знаю, что все промазывал клеем. Очень благодарна за ваше внимание к моей проблеме.:flirt
СССР
СССР
23.04.2009 в 15:51:49
Попробуйте измерить влажность воздуха в квартире. Она должна быть не меньше 60%. Зимой, когда включается отопление влажность падает до 30% и менее. Естественно древесина усыхает. Купите и поставьте увлажнитель. При его непрерывной работе за пару месяцев паркет придет в норму.
Фил-2000
Фил-2000
23.04.2009 в 15:59:01
СССР написал : за пару месяцев паркет придет в норму.
С вероятностью 90% - не придет. Если уж уже 2-3 мм щелей набрал.
2Натура Есть такое предложение - маленько погрустить, подождать конца следующей зимы, купить замазку под цвет ясеня в каком-нить фирмовом магазе (именно готовую, с пылью от шлифовки при таких щелях тон по-любому темней будет с любым связующим), шлифануть, замазать, по-новой лакирнуть и забыть. С ясенем почему-то такие вещи чаще случаются, чем с другими породами. Стяжка-то не керамзито-бетонная была под ним?
Натура
Натура
23.04.2009 в 17:17:04
Спасибо за отзывы!
Что за замазка под цвет ясеня? то есть это нужно шлифовать паркет по всей квартире? потом замазывать щели, а потом все по-новой покрывать лаком?
Покрывали изначально дорогим хорошим лаком паркет: Berger 2-KPU двухкомпонентный полиуретановый Стяжка была вроде обычная, серого цвета, как бетон... по поводу влажности - не знаю как померить ее. Но зимой металлопластиковые окна "плакали" ночью. Только я связываю это не с повышенной влажностью, а с некачественной установкой окон, даже наверно нетехнологичной.
Фил-2000
Фил-2000
24.04.2009 в 11:06:15
2Натура Есть такие однокомпонентные готовые замазки (шпаклевки) для паркета на водно-дисперсной основе, под каждую породу дерева своего оттенка. Нужно брать для ясеня (или если не будет - для дуба, по цвету практически не отличаются). Продаются в больших фирменных паркетных магазинах, лучше сначала обзвонить, спросить, есть ли то, что нужно. Проблема могла возникнуть, на мой взгляд, по двум причинам: или паркет хранился в негерметичной упаковке на складе (склады в 99% случаев неотапливаемые), либо вы завезли паркет домой и дали ему полежать (опять же, в негерметичной упаковке) в момент проведения влажных работ (например, шпаклевание стен). А дерево - страшно гигроскопичый материал. И мне всегда казалось, что именно ясень - особенно. К сожалению, увлажнитель вам ничего не даст, т.к. для того, чтобы паркет набрал столько, сколько ему нужно для схождения щелей, да еще под лаком - нужно подержать ваш пол под тонким слоем воды минимум сутки , что нереально абсолютно. Соседям снизу вряд-ли это понравится :) , да и паркет "волнами" пойдет (отклеится от основания). То, что вы сейчас померяете влажность - вам ничего не даст, ибо, чтобы составить представление о том, что и почему у вас с ней просходит, нужно было бы делать это в течение года 2-3 раза в неделю и строить график. Так что не морочьтесь. Окна "плакали" не из-за некачественной установки, а из-за действительно повышенной влажности, связанной, прежде всего, с отсутствием вентиляции. Решать вашу проблему, кстати, начать лучше с этого. Потому как, если у вас будут продолжать наблюдаться столь серьезные сезонные влажностные перепады, от щелей в паркете вы не избавитесь никогда. Лак действительно неплохой, но придется его снять. Последовательность вы поняли правильно: по всей площади снимаем лак шлифовкой - мажем щели - шлифуем финально - покрываем лаком заново. Ну, да паркетчики все это знают, вы-ж приглашать будете по-любому? Есть еще одно важное замечание. До тех пор, пока не соберетесь проводить в жизнь "антищелевую программу":) , постарайтесь как можно реже проводить влажную уборку, вместо этого пользуйтесь пылесосом (не моющим!). В крайнем случае, практически досуха выжатой тряпкой. Иначе кромки планок у вас довольно быстро весьма неэстетично почернеют, и замазка будет явно просматриваться, т.е. щелей как бы не будет, но они будут видны.
Prok12
Prok12
24.04.2009 в 23:15:07
Сочуствую. У меня ОЧЕНЬ сухо в квартире. Не проветриваю, не живу. Дык вот: вопреки здешним страшилкам, в ПАРКЕТНОЙ ДОСКЕ дуб (а не в штучном паркете) за три года местами появились щели 0.3-0.5мм (не более!!). И то. Где то на 20% площади - едва заметно. И нафига тогда штучный паркет??
Фил-2000
Фил-2000
26.04.2009 в 09:21:09
Prok12 написал : нафига тогда штучный паркет??
Правильно уложенный штучный паркет, отвечающий качественным критериям при производстве, транспортировке и хранении, и затем уложенный без нарушений технологии, при должном уходе будет служить как минимум >50 лет, а как максимум - боюсь, стока не живут. Доска, изначально изготовлена из двух разных пород склеиванием, толщина рабочей поверхности 3-5 мм. Хорошо, если лет 20 протянет без геморроя.
Prok12 написал : за три года местами появились щели 0.3-0.5мм (не более!!).
потомушта
Prok12 написал : У меня ОЧЕНЬ сухо в квартире. Не проветриваю, не живу.
Если изначально доска была сухая - чего ей щелить-то? Норма влажности для паркета с завода в герметичной упаковке - меньше 50%, выше 60 - уже брак.
Prok12
Prok12
26.04.2009 в 09:39:22
Фил-2000 написал : Правильно уложенный штучный паркет, отвечающий качественным критериям при производстве, транспортировке и хранении, и затем уложенный без нарушений технологии
Ухты... Сколько трудно выполнимых условий...
Фил-2000 написал : Доска, изначально изготовлена из двух разных пород склеиванием, толщина рабочей поверхности 3-5 мм. Хорошо, если лет 20 протянет без геморроя.
Объясните, как толщина слоя влияет на долговечность? Протереть 3-5мм и за 50 лет в квартире не реально. Наблюдаю помимо паркетной доски еще две квартиры со штучным дубовым паркетом. Один уложен в советские времена - на битумную мастику, наверно. Страшно смотреть: плашки шатаются, щели до 3мм повсеместно. Во второй шт.паркет клали в 1991-1993 году, на фанеру и клей. В 2002-2003 году циклевали и заново покрывали лаком. Но...через 3-4 года трещины тоже появились. ИМХО: основной гимор всегда со штучным паркетом, т.к. лаком в домашних условиях нормально не покрыть, да и. технологию укладки надо соблюдать в деталях. Плюс слабое место - фанера: её тоже ведет от изменения влажности: выходит, что штучный паркет ТОЖЕ из двух разных пород дерева.
mike_gnd
mike_gnd
27.04.2009 в 12:03:14
@Фил-2000 вы иногда задумывайтесь, ЧТО вы пишите
1) Как вы себе представляете древесину с влажностью 50% ? В виде геля ? :swoon 2) Укажите, пожалуйста, завод упаковывающий продукцию ГЕРМЕТИЧНО :cool: Нет, не в целлофане, а именно герметично. И какие срества предпринимаются для сохранения герметичности при транспортировке и хранении ? Вы когда-то силикогель в упаковках находили ?
Митрич1
Митрич1
27.04.2009 в 13:14:29
Фил-2000 написал : Норма влажности для паркета с завода в герметичной упаковке - меньше 50%, выше 60 - уже брак
:scare паркет из поролоновой губки??? 20 ПРОЦЕНТОВ ДРЕВЕСИНА АТМОСФЕРНОЙ СУШКИ ,а для готового изделия где-то в районе 4% ! А трещинки зимой появляются практически всегда из-за недостаточной влажности воздуха , летом и при регулярном проветривании чудным образом натуральное покрытие опять "сплачивается"
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.04.2009 в 14:15:57
видимо лак сильно "дышит", он же водный, надо было покрыть лаком кислотного тверждения. В идеале плёнка не должна пропускать газ.
