StanislavZ
StanislavZ
23.04.2009 в 15:16:07
Нашел вот такое устройство http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014 Думаю можно применить в схеме описанной в теме http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64786&page=2
Видится возможность управления установкой в зависимости от температуры на улице и в квартире + работа по расписанию.
Yozka
Yozka
Тюмень
24.04.2009 в 08:10:26
Как будете управлять нагрузкой? Описание посмотрел, не нашел где без доработок можно подключить двигатель, нагреватель, заслонки.
StanislavZ
StanislavZ
24.04.2009 в 08:33:32
Вчера разбирался с описанием, понял, что управление нагрузками даже в режиме термостата происходит в режиме вкл/выкл, поначалу виделось, что регулировка плавная как в обычных терморегуляторах. Т.е. получается, что можно рассматривать как продвинутый суточный таймер с привязкой к температуре воздуха. Например, сегодня ночью резко похолодало - по сигналу датчика внешней температуры можно было:
  1. Выключить вентиляцию.
  2. Включить контактор нагревателя.
  3. Перейти на циклический режим работы (либо просто по циклу, либо по контролю температуры внутри помещения.)
Для подключения нагрузок возможно использование либо мощных семисторов либо блоков реле (в статьях о применении на даче показаны варианты умощнения выходов)
В статьях есть описание подключения датчика влажности - можно использовать совместно с управляемым таймером, при увеличении влажности:
  1. вентилятор включается на постоянную работу.
  2. увеличивается длительность работы в цикле.
StanislavZ
StanislavZ
24.04.2009 в 08:45:21
Добавлю еще. В контроллере есть два входа АЦП для аналоговых сигналов один из них можно использовать для ввода сигнала от дифманометра и обрабатывать ситуацию с засорением фильтра.
Yozka
Yozka
Тюмень
24.04.2009 в 09:19:02
Это очень странное устройство, не вижу для какой ниши оно предназначено. Для людей которые только только разбираются в электронике - слишком сложно, из за того что это устройство не законченное, там нужно делать управление вентилятором, калорифером. Если калорифер можно включать по типу вкл/выкл то на вентилятор нужно подовать ШИМ (чтобы срезать фазу). Как это сделать? Только один вариант, самому написать прошивку. Новичка это отпугнет. Для продвинутых людей - тоже ненужен этот девайс. Так как аналог можно собрать за один вечер со себестоимостью в 300руб.
Хотя попробуйте этот девайс. Может что интересное из него выйдет.
StanislavZ
StanislavZ
24.04.2009 в 09:30:57
Нища применения у него определена - управление теплицей :). А так тоже очень жаль, что не может оно плавно регулировать напряжение на нагрузке.
StanislavZ
StanislavZ
24.04.2009 в 14:25:06
Управление скоростью можно реализовать если использовать для регулировки скорости вращения вентилятора отпайки от автотрансформатора или изначально использовать вентилятор с регулированием скорости переключением обмоток.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
24.04.2009 в 16:07:56
Yozka написал : Это очень странное устройство, не вижу для какой ниши оно предназначено
для ниши желающих получить удовольствие в извращенной форме.Опять же если не склеется -деньги уже заплачены.Я так же попал с Овеновским ТРМ 251-не вчитался в мануал,увидел что три выхода,разные варианты ,купил...Ну нагрузку регулирует-спасибо,а включить какое нибудь доп. устройство-фигу.
StanislavZ
StanislavZ
29.04.2009 в 07:44:14
GEMINI написал : для ниши желающих получить удовольствие в извращенной форме
И в чем тут извращение?
Что вы используете для управления установкой приточной вентиляции?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
29.04.2009 в 18:01:32
Уважаемый
StanislavZ написал :
,для приточек я использую автоматику "все включено".Разница в том что вы делаете один раз для себя,а я много раз для всех.А когда все обрастает доп.устройствами,силовыми блоками,развязками ,дополнительными реле то это на любителя экспериментов.Так уж повелось в нашем барыжном мире,что за каждую фитюлинку дополнительную приходится платить,мне это не нравится...Читайте дедушку Форда.Если бы мы жили по его заветам у нас бы давно коммунизм был бы,а о финансовых кризисах вообще речи бы не шло.ВотЪ
StanislavZ
StanislavZ
30.04.2009 в 08:12:29
GEMINI написал : то это на любителя
Вот именно, тема и ссылки конечно для "любителей", а по поводу обвязки контроллера дополнительными силовыми элементами (реле) - думаю, что не больше чем в автоматике "все включено" (ежели без фанатизма :) ) Про дедушку Форда - каждый решит и посчитает сам как выгодней и интересней :)
