чайничик
чайничик
Донецк
23.04.2009 в 20:25:00
Есть плиты основания с которых снята старая стяжка. Нужно сделать новую плавающую стяжку. Толщина получается от 8 см до 12 см. Планируется пеноплекс или минеральная вата NOBASIL SPK толщиной 4 см - полиэтиленовая пленка - армированая ЦПС толщиной 4 см. Вопрос: можно ли под пеноплекс или вату подсыпать песка чтобы выровнять уровень перепада (от 0 до 4 см) или чем то другим надо выровнять.
mickey
mickey
Чернигов
23.04.2009 в 20:37:12
Лишь бы не превышать нагрузку на 1 кв.м плиты перекрытия Плотность песка ~ 1,6 т/куб.м Плотность стяжки ~ 2,2 т/куб.м Плюс шкаф
Плюс Вы Желательно не превышать 400 кг/кв.м
Во многих старых домах пол так и сделан - песок, на нем стяжка.
чайничик
чайничик
Донецк
23.04.2009 в 20:46:52
Вообщем если я сделаю так : плиты перекрытия - выравнивающий слой песка от 0 до 4 см - Пеноплекс - полиэтиленовая пленка - армированная стяжка - чистовое покрытие - это будет правильно.
чайничик
чайничик
Донецк
23.04.2009 в 20:53:29
А как готовая смесь полимин СЦ 5 или ЛЦ 2 не пробовал ей работать
Грэй
Грэй
23.04.2009 в 21:14:12
чайничик написал : А как готовая смесь полимин СЦ 5 или ЛЦ 2 не пробовал ей работать
и я не пробовал, а вы какой привыкли работать?))))))))))))))))))))
чайничик
чайничик
Донецк
23.04.2009 в 23:47:03
Это был вопрос.Я не строитель, просто делаю себе ремонт.
koos
koos
24.04.2009 в 12:11:00
А стяжку Альфа пол кто нибудь делал?
daraet
daraet
Самара
02.09.2017 в 15:58:14
Делал себе стяжку пола, у себя в однушке под заказ. В принципе неплохо сделали, щас думаю можно было и самому сделать. Кому интересно у них сайте полно информации по стяжке
