Валерич
Валерич
11.03.2012 в 22:22:03
Купил набор квт ств про который писал выше в этой теме, для дома в самый раз. Но предостерегу , любой универсальный инструмент , хуже специального. Дело в том , что в этом наборе клещи с набором сменных матриц и механизмом для их быстрой замены. В виде стопорного шарика поджимаемого подпружиненным рычагом. Так вот этот механизм нифига не дежит матрицы в клещах, после опресовки , когда наконечник , даже немного подклинивает в матрице. , при разведении клещей матрицы вываливаются. Пришлось этот чудомеханизм выбросить и крепить матрица по старинке , винтом и гайкой, а в остальном для дома , то что нужно.
So-Hm
So-Hm
12.03.2012 в 13:56:09
Сервис КВТ быстро однако ответил:
Пресс-клещи СТВ разработаны для опрессовки изолированных наконечников и гильз сечением 0,5…6,0 кв. мм.
При опрессовке наконечников больших сечений (4,0 или 6,0 кв. мм) усилия при опрессовке достигают нескольких тонн. Поэтому в инструменте возникают упругие деформации и матрицы могут смыкаться не полностью. Однако это не является браком.
Проведенные испытания на данных пресс-клещах показали механическую прочность полученных контактных соединений наконечников с проводом для сечения 6,0 кв. мм порядка 1200 Н, что в два-четыре раза выше требований стандартов (российских, европейских, США).
polarrus
polarrus
Ноябрьск
13.03.2012 в 07:47:47
у кбт есть набор где матрицы садятся на винт, и ни чего не вылетает, у тебя набор похоже устаревший который или сняли уже с конвейера или собираются. Причём матрицы подходят и к разным другим моделям клещей изначально не универсальных
A.Podlesny
A.Podlesny
Тула
04.06.2012 в 19:42:58
Вопрос. Купил СТК-02 КВТ. С какой целью под профилями различного размера нанесены цифры: 6, 4, 2,5, 1,5, 1, 0,75, 0,5, 0,25? Логично, что они указываю, для какого сечения какой профиль. Вставляю в цифру "4" НШВИ 4мм2 с ПВ-3 4мм2. Матрица слегка, до овала, сплющивает наконечник. Вставляю такой же в 2,5 - отлично. В чем подвох?
Elec72
Elec72
Тюмень
05.06.2012 в 20:25:43
A.Podlesny написал : Вставляю такой же в 2,5 - отлично. В чем подвох?
Сечение не 4 квадрата, а меньше и это давно не новость(что сечение не соответствует госту)
A.Podlesny
A.Podlesny
Тула
05.06.2012 в 21:37:06
Elec72 написал : Сечение не 4 квадрата, а меньше и это давно не новость(что сечение не соответствует госту)
Сечение чего? Провода или наконечника? Пустой наконечник 4 мм2 в матрице 4 слегка приплющивает, трапецией и не пахнет. А провод 4 мм2 в наконечних входит без усилия. И наконечник меньше, и провод? Хотя... у нас все может быть.
Elec72
Elec72
Тюмень
05.06.2012 в 21:47:12
A.Podlesny написал : Хотя... у нас все может
Вот это точно :)
A.Podlesny
A.Podlesny
Тула
05.06.2012 в 21:58:23
Кстати, КВТшный НШВИ 6 мм2 больше подходит под свою матрицу (но прессует все равно слабовато, рукой, если рвануть, сдернуть можно), чем НШВИ 4 мм2 "Энергия" под свою 4. Здесь... хоть логика просматривается :applause:
05.06.2012 в 22:04:48
A.Podlesny написал : В чем подвох?
В том чтобы вместо СТК-02 КВТ купить ПКВк-6 (КВТ) и не думать куда и что вставлять :)
A.Podlesny
A.Podlesny
Тула
06.06.2012 в 08:50:31
BV написал : В том чтобы вместо СТК-02 КВТ купить ПКВк-6 (КВТ) и не думать куда и что вставлять :)
Точно. Только, чтобы до этого дойти, пришлось купить "СТК-02", "WS-04" и пообщаться на форуме :) И мне больше по сечению подошел бы "ПКВк-16".
Альф
Альф
Липецк
13.11.2012 в 07:23:20
Может уже проскакивало. Сегодня вот такое встретил решение. Просто сжимают сами жилы и их даже под зажимом не раздавливает. Этот провод был откручен от автомата.
