Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2013 в 18:35:44
dmitri1, а для каких целей хотите обжать?
Milo
Milo
Челябинск
13.12.2013 в 19:00:28
dmitri1 написал : звать элетрика -- неразумно.
возьмет-то 100 рублей, зато это будет куда как надёжнее
dmitri1
dmitri1
Барнаул
14.12.2013 в 04:21:56
Rumato написал : dmitri1, а для каких целей хотите обжать?
Это будет заземление. Один провод от щита к заземлителю, 2-й между щитами. У меня будет 2 щита: в одном счётчик (уже есть), в другом защита от импульсных перенапряжений и рубильник для подключения генератора. Сейчас морозное пучение поднимает заземлитель и проволока, которая есть сейчас от ЩУ до замелителя, выворачивает болт на щите. С гибким проводом такой проблемы не будет.
Milo написал : возьмет-то 100 рублей, зато это будет куда как надёжнее
Врядли это будет 100 рублей.
dmitri1
dmitri1
Барнаул
30.12.2013 в 06:12:35
Поделюсь своим "колхозным" опытом. Итак для того чтобы обжимать наконечники дома лучшим решением оказалось распилить гайку напоплам и стучать по ней молотком. 3 удара и готово. Жать тисками муторноЖ сначала нужно все компоненты в них засунуть (а это не просто), потом нужны мощные тиски (моих нехватило, трубу одевать не стал). Хорошая наковальня, распиленная поплам гайка и 800г молоток обжимают на ура. :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.12.2013 в 06:16:13
одного паяльника на 100Вт, можно "молоткового", хватило бы точно.
mishgun_
mishgun_
30.12.2013 в 07:16:57
andrewkhv написал : одного паяльника на 100Вт, можно "молоткового", хватило бы точно.
не знаю насчет паяльника, но газовая горелка за 350рэ и китайский баллончик с газом для походной плиты позволил за 20 минут припаять два наконечника ТМЛ на 35кв.мм.
DrPilman
DrPilman
Минск
02.01.2014 в 21:20:13
Воспользовался инструментом:
Вот, что получилось. Кабель 4 мм кв.
  1. Допустимо ли такое качество обжима?
  2. Обжатый наконечник в автомат (УЗО) можно вставлять в любой ориентации? Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
02.01.2014 в 21:22:57
А наконечник точно на 4 кв. мм? Для автомата ничего страшного, он еще раз зажмет, только затяните получше.
DrPilman
DrPilman
Минск
02.01.2014 в 21:35:28
Rumato, спасибо за подсказку. Двойные наконечники на 4 мм кв у меня оранжевого цвета, а эти серые. Измерил внешний диаметр - приблизительно 3 мм, вычислил сечение - около 7 мм кв. Т. е. это наконечник на 6 мм кв? Полуается, меня немного "ввели в заблуждние" на рынке.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.01.2014 в 21:43:37
DrPilman написал : а эти серые
У мну на 4 квадрата одиночные тоже серые, но обжимаются нормально:
Похоже, провод у Вас с заниженным сечением, так сказать, оптимизированный.
Rumato
Rumato
Щелково
02.01.2014 в 21:45:32
Вот так и получается, с наконечником "заблудили", сечение кабеля занизили, а потом пшик, трах, бабах. Куда катиться мир....
