DrPilman
DrPilman
Минск
02.01.2014 в 22:17:23
Глянул в сети информацию по наконечникам, на 4 мм кв - серого цвета.
DrPilman
DrPilman
Минск
02.01.2014 в 23:39:28
Подскажите, пожалуйста. Наконечник 2 х 4 мм кв, каким номером клещей нужно опрессовывать?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.01.2014 в 08:27:50
Попробуйте разные лунки и сравните результаты. Обычно подходит лунка под 6 квадратов.
web-rr
web-rr
Саратов
03.01.2014 в 11:27:52
DrPilman написал : Глянул в сети информацию по наконечникам, на 4 мм кв - серого цвета.
У меня тоже серые. Только вот сообщу что в каталогах встречается несколько цветовых схем характерных для стандартов разных стран (точно есть немецкий, есть французский) и цвета не совпадают.
Tonal
Tonal
Одинцово
10.01.2014 в 19:11:51
DrPilman написал : Подскажите, пожалуйста. Наконечник 2 х 4 мм кв, каким номером клещей нужно опрессовывать?
Есть матрицы под двойные наконечники. Или типа ПКВк.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.01.2014 в 19:14:14
Не прошло и недели)) Есть, например, автоматические кримперы с обжимом "квадратом" - можно таким. А можно "десяткой", посильнее продавив...
Tonal
Tonal
Одинцово
10.01.2014 в 19:17:57
Надо в одну клемму (например, автомата) зажать два ПВ3 на 10 и 6 мм2. Если их пихать в НШВИ 16мм2, то изоляция не влезет, скорей всего. Остается пихать в 2х10 и добивать оставшееся место. Может существуют более красивые решения по этому поводу?
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.01.2014 в 19:21:06
А зачем? разводку всего щитка делаем одним сечением. Отходящие линии - моножила.
ABB S200 ;)
Tonal
Tonal
Одинцово
10.01.2014 в 19:52:41
Johnny27 написал : А зачем? разводку всего щитка делаем одним сечением. Отходящие линии - моножила.
В некоторые приборы 10ка не лезет, например, контрольные лампы или розетки.
Johnny27 написал : ABB S200 ;)
Не автоматом единым... :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.01.2014 в 20:05:34
Не проблема)) В лампы, реле и т.п. используем 1.5 кв.мм. Он спокойно зажимается вместе с основной жилой в тот же наконечник (напр., провод 10кв.мм+1.5 кв.мм умещаются в НШВИ-10). Если не получится (хотя у меня всегда получается) - НШВИ(2)-6 (под суммарное сечение 12 - а у нас 11.5 получается). Аналогично 6+1.5 - НШВИ(2)-4 (8кв.мм). А для розетки 6-10 кв. не требуется - мы защищаем ее автоматом 16А, после которого спокойно кидаем жилу 2.5 кв.мм (можно больше - лишь бы в клеммы розетки вошел). Если розетка не одна - шлейфуем через НШВИ(2).
Tonal
Tonal
Одинцово
10.01.2014 в 23:44:43
Johnny написал : Не проблема))
Угораздило ПуГВ кольчугинский купить, в 10-ку НШВИ можно еще 1.5 засунуть, если только очень попрыгать. :)
Johnny написал : А для розетки 6-10 кв. не требуется - мы защищаем ее автоматом 16А
6 квадратов это я как пример указал. Хотя 6 квадратов под рукой есть, а 2.5 - нет. А надо его 10см. :)
