coctic
coctic
Химки
30.06.2009 в 11:36:12
А чем плохи неизолированные втулочные наконечники? Как я понял, это такая же трубока, как и изолированные, только без "юбки". Несколько раз видел внутри разных люстр оконцевание именно неизолированными.
Единственное, не нашел их на 2 провода, но из этого:
avmal написал : В безрыбье иногда использую для двух жил одинарные наконечники - диаметр двойной втулки соответствует диаметру одинарной следующего сечения. Например диаметр 2х2,5 равен 4,0, 2х6 равен 10,0 ...
я понял, что неизолированные на 2 провода вроде как и не нужны, просто надо взять следующий размер.
borod
borod
11.07.2009 в 20:07:55
В эпицентре(киев) продаются ИЗОЛИРОВАНЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ медные фирмы Ercom в упаковке по 30 шт., стоят копейки.
Можно использовать неизолированные наконечники для оконцевания многопроволочного медного проводника?
greg111
greg111
Саратов
11.07.2009 в 20:31:09
borod написал : Можно использовать неизолированные наконечники для оконцевания многопроволочного медного проводника?
почему же нет? они для этого и сделаны. какой именно Вы имеете ввиду проводник?
borod
borod
11.07.2009 в 21:00:36
greg111 написал : какой именно Вы имеете ввиду проводник?
Медный многопроволочный ШВВП 2.5 мм2. Хочу в щитке использовать неизолированные наконечники, намного удобнее!
greg111
greg111
Саратов
11.07.2009 в 21:10:58
borod написал : Медный многопроволочный ШВВП 2.5 мм2.
без проблем. хотя с изолированными тоже неплохо получается.
CaHuTaP
CaHuTaP
05.08.2009 в 09:17:06
подскажите, можно ли
ПК-6 http://www.electro-mpo.ru/card16872.html
обжимать двойные наконечники
http://www.electro-mpo.ru/card1195.html
и насколько такое соединение приемлемо для последовательного соединения розеток?
greg111
greg111
Саратов
05.08.2009 в 09:38:52
2CaHuTaP можно. для этого их создали.
LAV
LAV
Подольск
05.08.2009 в 10:18:04
Только наконечники 2х6 надо обжимать 10кв, а 2х4 ещё можно:)
CaHuTaP
CaHuTaP
06.08.2009 в 13:25:30
обжал многожильный провод 2,5 мм2 соответствующим наконечником (klauke), при затягивании в розетке, обжатый наконечник деформируется...както ненадежно получается
greg111
greg111
Саратов
06.08.2009 в 13:30:57
2CaHuTaP так всегда. ничего страшного. иногда(часто) провод заниженной толщины чем пишется, тогда имеет смысл 2-3 раза обжать со смещением вдоль. не малую роль играет сам инструмент.
тад
тад
Донецк
06.08.2009 в 13:35:07
CaHuTaP написал : обжатый наконечник деформируется
Почему ненадежно, он расплющится настолько, насколько позволит обжимка и все. Жилы плотно сжаты, что и требовалось.
