неделю назад закончили черновой ремонт, всё было беленькое
сегодня такую вот хрень обнаружил
что это и как с ним бороться? Думал грибок, но не слышал про коричневые грибки...
Очень похоже на битумную мастику. Тем более, что у Вас на полу, кажется, гидроизоляция прикленная на битумную мастику. Наверное залезла, зараза, по микропорам.
это стык подоконника и откоса
откос - теплон+ветонит
на полу - да, битум, но сумневаюсь что он до окна дополз
на ощупь - сухое, не мокрое
на грибок точно не похоже?! это мне самое главное
что делать теперь надо? отбить верхний слой, и заново ветонит наложить?
Типичное проявление старых протечек, когда место протечки проступает сквозь все гигроскопичные слои покрытий. Отбить все коричневые участки, загрунтовать масляными, алкидными, ПФ, или другими красками НЕ на водной основе, и снова зашпатлевать. Может и из подоконника тянуть краску, смотря что там у вас. Влажная тряпка о подоконник мажется?
смутные воспоминания появляются
заезжал как-то забрать одну вещь, в квартире духота офигенная была, и везде отметил конденсат
в том числе на подоконнике, и там же картон лежал... открыл окна, сбросил картон на пол, и убежал - ничего не заметил
может это влага цвета картона наверх пошла
Подоконник, как я понял из натурального дерева? Если так, то конденсат впитался в него (при установке ведь резали его чтоб подогнать под конфигурацию проема) а потом высыхая шпатлевка вытянула влагу из подоконника вместе с его цветом. Герметиком или масляной краской надо было пройтись по срезу.
BorisM написал :
Если долго будет влажным, протухнет и будет вонять как разлагающийся труп.
Странные у Вас какие-то ассоциации
Может у Вас хомячок куда заполз и сдох?
PS: Отколупнуть это всё однозначно прийдётся, посмотреть пропитан ли насквозь теплон... если да - смотреть красящую основу на том материале на который наложен теплон. Если теплон относительно , чистый, то это ветонит грязную жижку от конденсата в себя впитал.
BorisM написал :
KR органика.
Вы наверное еще не нюхали протухший LR+, воняет не слабо...
По цвету межет быть от картона, соскаблите немного, если светлеет, то причина скорее снаружи, переделайте и забудьте, если в других местах все ОК.
storoj написал :
+1
