24.04.2009 в 15:08:58
неделю назад закончили черновой ремонт, всё было беленькое сегодня такую вот хрень обнаружил что это и как с ним бороться? Думал грибок, но не слышал про коричневые грибки...
24.04.2009 в 15:30:35
Жесть то какая, а на полу что? Очень похоже на то что водичка была в этом углу, грязная, или какая-то другая жидкость
24.04.2009 в 15:31:58
Очень похоже на битумную мастику. Тем более, что у Вас на полу, кажется, гидроизоляция прикленная на битумную мастику. Наверное залезла, зараза, по микропорам.
24.04.2009 в 15:35:42
это стык подоконника и откоса откос - теплон+ветонит на полу - да, битум, но сумневаюсь что он до окна дополз на ощупь - сухое, не мокрое на грибок точно не похоже?! это мне самое главное что делать теперь надо? отбить верхний слой, и заново ветонит наложить?
24.04.2009 в 17:43:05
Типичное проявление старых протечек, когда место протечки проступает сквозь все гигроскопичные слои покрытий. Отбить все коричневые участки, загрунтовать масляными, алкидными, ПФ, или другими красками НЕ на водной основе, и снова зашпатлевать. Может и из подоконника тянуть краску, смотря что там у вас. Влажная тряпка о подоконник мажется?
24.04.2009 в 18:27:45
подоконники не мажутся, мёллер
24.04.2009 в 19:04:13
Значит были протечки или там собирался конденсат зимой.
24.04.2009 в 20:22:10
смутные воспоминания появляются заезжал как-то забрать одну вещь, в квартире духота офигенная была, и везде отметил конденсат в том числе на подоконнике, и там же картон лежал... открыл окна, сбросил картон на пол, и убежал - ничего не заметил может это влага цвета картона наверх пошла
24.04.2009 в 20:25:54
ЮрийР написал : Значит были протечки или там собирался конденсат зимой
Скорее всего-конденсат,т.к. окно.Важно понять,откуда и почему.Если удалите и замажете,то следующей зимой возможен рецидив.
25.04.2009 в 00:26:13
Подоконник, как я понял из натурального дерева? Если так, то конденсат впитался в него (при установке ведь резали его чтоб подогнать под конфигурацию проема) а потом высыхая шпатлевка вытянула влагу из подоконника вместе с его цветом. Герметиком или масляной краской надо было пройтись по срезу.
27.04.2009 в 15:22:42
ЮрийР написал : Подоконник, как я понял из натурального дерева?
нет пластик
