Lesorub
Lesorub
24.04.2009 в 18:46:56
Громлю с\у. Выявлен стандартный гемор - потеющий стояк ХВС. Хочу его ЧЕМ-ТО покрасить, затем одеть в энегофлекс и закрыть коробов из гипсы с накленной плиткой. Из всего прочитанного на форуме нашел только упоминание о сурике МА-15. А если так: чем то (ЧЕМ?!?!?) покрасить (или грунтануть), затем покрасить этой мастикой (http://bitumast.com/prod\_krovlja.html), потом одеваем энергофлекс. И всю красоту заматываем каким-то серым скотчем (КАКИ/М???). То же самое мудрим с ГВС. Все, работа закончена.
Что скажете про идею, о повелители воды в трубах?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.04.2009 в 20:10:46
Lesorub написал : Выявлен стандартный гемор - потеющий стояк ХВС. Хочу его ЧЕМ-ТО покрасить
если ржавчины много - ободрать , обработать преобразователем ржавчины, и покрасить краской "по ржавчине" .
сухов
сухов
24.04.2009 в 20:13:31
2Lesorub В Ордере берёте грунт краску на водной основе,выбираете время когда расход через стояк минимален чтоб конденсата меньше(ранним утром в выходные) и красите.
master.msk
master.msk
24.04.2009 в 20:22:41
сухов написал : водной основе
:eek: , битумный лак-дешево и сердито
Lesorub
Lesorub
24.04.2009 в 20:24:33
2сухов
ЕПРСТ!!!!! хоть кто-то из Нижнего тут нашелся, я тут не один!!!!:clapping
А почему на водной? Так толкую, что на водной низзя - на трубе постоянно сырость образуется, вода к воде.... Может, вариант johnlc более эффективный?? Растолкуйте, плз....
2сухов, johnlc
а как насчет мастики Битумаст сверху первого слоя краски?? Гуд или не гуд?? И сверху энергофлекса лентой, для пароизоляции?
master.msk
master.msk
24.04.2009 в 20:30:24
если надо вобще чтоб все непроницаемо: Самоклеящиеся ленты "K-Flex". Теплоизоляционные ленты из вспененного каучука с закрытыми порами толщиной 3мм, шириной 15, 50 или 100 мм, на одну сторону которых нанесен клейкий слой с защитной пленкой.
Lesorub
Lesorub
24.04.2009 в 20:42:01
masters написал : если надо вобще чтоб все непроницаемо
вопросы:
  1. Вы предлагаете заменить кровельную мастику на битумный лак. Не могу согласиться с предложением: выдержка из применения "... Описание Предназначается для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий при непродолжительном их хранении и транспортировке, а также для изготовления алюминиевой краски..." (взято отсюда http://www.bitumast.com/prod_bt_577.html)).
  2. Самоклеящиеся ленты "K-Flex": в принципе, толково, стояк бы только не одурел в такой изоляции. Лентой мотаем ПОВЕРХ энергофлекса, правильно? Вопрос есть ли такая лента в НН. Какие-то еще достойные альтернативы, может быть, еще есть?
master.msk
master.msk
24.04.2009 в 20:47:01
2Lesorub не нравится лак-пожалуста. лента не поверх-а вместо.
Lesorub
Lesorub
24.04.2009 в 20:53:39
2masters
а как Вам комбинированный вариант?
1 слой: краска "по ржавчине" (предложено johnlc), 2 раза мажем. 2 слой: какая-нибудь битумная долгоиграющая мастика/лак (еще не выбрал какая, надеюсь на Вашу помощь! :) ) - мажем 1 раз. 3 слой - энергофлекс 4 слой - Самоклеящиеся лента "K-Flex" (мотаем поверх 3-го слоя)
Не перегнул ли я с "пирогом"?
master.msk
master.msk
24.04.2009 в 21:02:11
Lesorub написал : слой - Самоклеящиеся лента "K-Flex"
в местах сварки или резьб. остальное:
Lesorub написал : энергофлекс
при следующем капремонте вашу часть стояка менять не будут.по причине хорошей сохранности.:)
а если серьезно: сварку и резьбы не мешало бы покрасить.чемто масляным. но не нитрой (это которая по ржавчине, типа хамерайта).
Сан-Сан
Сан-Сан
24.04.2009 в 21:02:13
Lesorub написал : одеть в энегофлекс и закрыть коробов из гипсы с накленной плиткой
зачем красить? энергофлекс стянутый пластиковыми электромонтажными стяжками для проводов, и ВСЁ, этого достаточно!
