iale
iale
25.04.2009 в 22:00:51
2Lesorub в "лаки-краски" тоже обсуждалось, вот например http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45103 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18527
08.05.2009 в 09:25:22
С позволения уважаемой публики, не вдаваясь в глубины молекулярно-кинетической теории процесса, добавлю свои "пять копеек"! Лет десять назад, после замены разводки ХВС и ГВС, стояла аналогичная проблема, т.е. чем замазать или залепить трубы, чтобы они не ржавели. Немного покумекав, решил применить средство, используемое автолюбителями, для обработки порогов и прочих скрытых полостей автомобиля от коррозии. Так вот, это чудодейственное средство называется "МОВИЛЬ". Наносить его можно даже на влажную поверхность, эта "хреновина" вытесняет воду с поверхности металла. При высыхании не твердеет, а становится наподобие воска. Купил в автомаге пару баллонов (если не ошибаюсь, 250 или 300 мл.) и просто распылил на все трубы без всякой предварительной обработки. Ну а потом, закрыл, всю эту "красоту из труб", пластиковым коробом с решетками для вентиляции. На днях пришлось разобрать короб для ремонта канализационной трубы, стала слегка подтекать на месте стыка.
Результат по прошествии 10-ти лет: Про трубу ГВС ,думаю, нет смысла вообще говорить, ну а труба ХВС, в том числе и стояк - слегка покрыта каплями конденсата и ВСЁ, ни малейших следов ржавчины и какой-либо слизи, как новая!!! Спасибо за внимание!
Всем удачи!
