Windert
Windert
28.08.2012 в 17:08:11
tda63 написал : Если новое медное жало без покрытия аккуратно отбить на наковальне, придав жалу желаемую форму, а заодно и уплотнить при этом поверхностный слой меди, то такое жало без какого-либо покрытия работает гораздо дольше неотбитого медного. После наковальни жало аккуратно лудится в желаемом для удержания припоя месте а остальная поверхность отжигается в паяльнике несколько часов до темного цвета. После этого с жала ничего не отшелушивается, оно присто понемного стачивается в месте пайки - поправляется по мере необходимости плоским надфилем. По мере утраты желаемой формы жало можно отбить на наковальне еще и еще раз. Пока не кончится материал для ковки. :)
Да ерунда все это. Если ковать да форму придавать, то непонятно когда паять вообще. Из серии топоры новые закаливать. Изначально нужно нормальный инструмент брать. Если это действительно нужно. А если раз в год паяльником пользоваться, так без разницы. Пусть горит.
Dmitry47
Dmitry47
28.08.2012 в 23:21:23
Не не ерунда, так оно и есть, если отбить прогорать будет дольше. Для редкого пользования я бы брал вот такую штуку и жала со стандартной резьбой как у советских паяльников, всегда можно самому сваять какое хочешь, работает полчаса на одной зарядке точно, мощи хватает с запасом. Помнится в машине проводку монтажил, прекрасно управлялся этой штукой.
Windert
Windert
29.08.2012 в 05:38:33
Dmitry47 написал : Не не ерунда, так оно и есть, если отбить прогорать будет дольше.
Ага. Если есть много свободного времени, то конечно. Еще можно отполировать и жидким азотом обработать или еще чем-нибудь эдаким. Способствует. По мне так купить с покрытием. И жало не точить вообще. Какое будет, таким паять. Через 3 дня вообще пофигу становится форма жала. Паять начинаешь не жалом, а каплей.
Dmitry47 написал : Для редкого пользования я бы брал вот такую штуку и жала со стандартной резьбой как у советских паяльников, всегда можно самому сваять какое хочешь, работает полчаса на одной зарядке точно, мощи хватает с запасом. Помнится в машине проводку монтажил, прекрасно управлялся этой штукой.
Мне не понравилось. Конечно, там где 220В нет, то это спасает. Но сложно отрегулировать температуру. То мало, то флюс гореть начинает. Причем ничего не крутишь, там мощность гуляет сильно. От температуры, давления газа.
Dmitry47
Dmitry47
29.08.2012 в 09:39:40
Ну каплей паять это когда вы профи монтажник. Вот я не умею, хотя может потому, что не пробовал. Просто от формы и покрытия жала зависит его теплопередача на место пайки, оно может элементарно не прогревать. Конечно свободное время каждый расходует по разному, кто то пишет блоги, кто то сидит на форуме, или телек смотрит, а кому нибудь не влом и жало отбить, мне например уже влом. По поводу температуры у газового, опять же смотря что паять, замонтажить целую плату деталей конечно им не удобно, а провод к разъему припаять, или скрутку облудить и подобные мелочи очень хорошо получается. А вот как раз таки облудить каплей сложно, особенно когда налет. Газовый кстати греется быстро. Правда у меня такой сломался, у него ломается пьезо поджигатель, и засоряется видимо газовая форсунка.
Windert
Windert
29.08.2012 в 13:50:49
Dmitry47 написал : А вот как раз таки облудить каплей сложно, особенно когда налет.
Каплей и лудится. Там как лопатой - бери больше, кидай дальше. Если форма у жала никакая, так это даже лучше. На "гвоздь" много припоя не возьмешь. Сложнее микросхемы как раз паять. Но через 3 дня пайки по 8 часов вообще все становится параллельно. Кидаешь каплю на ножки, она растекается. Тут больше значения имеет даже не форма жала, а флюс. Мы ЛТИ-120 кисточкой наносили. Для пропайки скруток тоже хорошо. А вот разъемы паять лучше пастой. ЛТИ стекает.
Aleksey.z
Aleksey.z
29.08.2012 в 14:41:07
Dmitry47 написал : Это походу индукционный паяльник. Я пробовал пользоваться индукционным, фирмы METCAL, мне не понравился, паяет не лучше обычного, а жало по сути весь паяльник, дорогие. Там вся суть в стабилизации температуры которая еще и фиксированная была, а то что он быстро греется, так это и обычные умеют быстро греться. Хотя тут видимо регулировка температуры есть, на меткале вообще была одна кнопка и все.
Ну смотря для чего он вам, я при покупке купил набор жал, они с термопарой идут, в основном паяю микросхемы, транзисторы, конденсаторы, формат smd и другие, очень удобна регулировка, так как термопара почти на самом кончике жала то температура очень точная, цифровым регулятором выставляется и вперед. При опускании паяльника в подставку он переходит в ждущий режим, при длительном не использовании отключается, при вытаскивании пробуждается сам. Короче достаточно интеллектуальная штука. Как бы вам объяснить, Quick 303 это индустриальная штука, как hilti например, им китайцы на своих предприятиях паяют 301 отличается только корпусам чуть по проще все остальное у него тоже что и 303. Вот почитайте http://www.jais.ru/quick303.htm И понтов в нем нет в отличии от например ERSA.
Dmitry47
Dmitry47
29.08.2012 в 17:13:28
Windert, я так понимаю при пайке каплей, флюс в одной руке паяльник в другой?
Aleksey.z, хрен его знает, я не заморачиваюсь, у меня на работа есть ERSA, не сказать чтоб уж очень дорогие, не индукционная, но паяльник с датчиком сна-просыпания, температуру по дисплею держит хорошо, греется ну очень шустро, 5 сек и 350 градусов, жала меняются легко и имеют удобную форму, сам паяльник маленький как ручка. А вот меткал индукционный вообще не позволяет температуру регулировать, там видать жало настроено на некий резонанс. Впрочем у ERSA мне понравился только паяльник i-tool, есть еще micro-tool, он какой то убогий и слишком слабый, плюс сам не просыпается. Держал в руках и микро паяльники фирмы JBC, понравились, но паять не пробовал, но они еще дороже.
Windert
Windert
18.09.2012 в 11:51:28
Dmitry47 написал : Windert, я так понимаю при пайке каплей, флюс в одной руке паяльник в другой?
Флюс кисточкой заранее. Или паяльная паста нейтральная.
Dmitry47
Dmitry47
18.09.2012 в 15:01:16
Windert, ошибся, не флюс, а припой :) да, под флюс хорошо подходит пузырек от лака для ногтей. Хотя монтажники используют пузырек с носиком, на конце которого густая кисточка, или что то подобное.
Windert
Windert
18.09.2012 в 16:23:56
Dmitry47 написал : Windert, ошибся, не флюс, а припой :) да, под флюс хорошо подходит пузырек от лака для ногтей. Хотя монтажники используют пузырек с носиком, на конце которого густая кисточка, или что то подобное.
Флюс-пасту я наношу мелкой плоской отверткой. А ЛТИ-120 обычной кисточкой подрезанной. Макаю в банку. Насчет припоя, как-то так и есть. В правой паяльник. В левой припой-проволока. Проводишь по контактам, не важно какая заточка у жала, ровно по площадкам припой собирается. Припой берите без канифоли. Тогда блестеть будет. С канифолью матовая получается пайка. Вид не тот.
DED
DED
18.09.2012 в 16:51:02
Знатоки, подскажите по 12 вольтовым паяльникам?? Реальная штучка или так себе?? И если среди них Бренды, ну или просто стОящие девайсы?? Поять провода в основном буду.
